查看: 6072|回复: 11
液压缸上升下降时 刚来时会快退一下 管路声音很多,这个需要怎么解决
发表于 2018-9-12 20:18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。是不是活塞杆顶的太高的原因?调节蓄能器能解决快退的问题 吗 大侠求助攻
发表于 2018-9-12 21:35:41 | 显示全部楼层
1.有压力冲击,检查有没有空气有没有排净。2.液压缸可能导向套太紧,有爬行现象,加大流量观察一下。3.关于蓄能器建议你产一个原理图看看,蓄能器对震动也是有影响的但是需要看一下图。
发表于 2018-9-12 22:23:57 | 显示全部楼层
管路中有气体混入带来振动或者噪音,想办法把空气排出。
 楼主| 发表于 2018-9-13 20:40:32 | 显示全部楼层
只有快乐 发表于 2018-9-12 21:350 Z/ f' [: z, }0 g9 U. S
1.有压力冲击,检查有没有空气有没有排净。2.液压缸可能导向套太紧,有爬行现象,加大流量观察一下。3.关于 ...
( b( L) z. u8 r3 l. J
感觉不是前两种现象,空气我排了 没有 就是上升下降会突然往下坐一下 管路声音很大,和我一起工作的那个师傅在液压站好像调了什么 活塞杆上升的高度比异常的时候少了几毫米,之前出问题的时候正好是回落那几毫米 。
2 A* Q& B6 |, u
发表于 2018-9-13 20:51:43 | 显示全部楼层
1,如果系统油缸没有问题,可以考虑是不是比例阀的电控设置有问题,油缸上是否有限位闭环控制。/ g+ D7 O$ k. ?% @
2,管路声音可能油里有气泡,可观察油箱内是否气泡过多。: k6 W' n, H7 G( s5 b+ G; Z  x
发表于 2018-9-15 23:56:41 | 显示全部楼层
油缸前后腔端盖上的缓冲节流阀。如果采用的缓冲套式缓冲方式的话,调整缓冲节流(单向的)关死,就会出现楼主所说的那个油缸不到位的问题
$ o9 ~" o) N, G
 楼主| 发表于 2018-10-2 14:50:05 | 显示全部楼层
|ztc1026发表于 09-15 23:56油缸前后腔端盖上的缓冲节流阀。如果采用的缓冲套式缓冲方式的话,调整缓冲节流(单向的)关死,就会出现楼主所说的那个油缸不到位的问题<br>
就一个液控单向阀和安全阀组成的,好像不是你说的那种罚
 楼主| 发表于 2018-10-2 14:54:07 | 显示全部楼层
大侠们,如题的状况是不是背压不够啊,步今式加热炉液压装置,上升到位后,开始平移,上升液压缸会有点不保压(活塞杆会缓慢下落)如果是背压问题,需要怎么调节,跟平衡阀有关吗
发表于 2018-10-2 15:46:40 | 显示全部楼层
把空气排出
没有空气了  发表于 2018-10-3 05:01
发表于 2018-12-5 11:38:39 | 显示全部楼层
e
GMT+8, 2025-2-26 23:08 , Processed in 0.056137 second(s), 19 queries , Gzip On.
