查看: 3746|回复: 9
7075铝合金,孔精密加工请教
发表于 2018-9-12 19:48:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一零件,6mm孔,长50mm,尺寸要求6+0.008/+0.002,,粗糙度0.4,,,
- v* M% N+ B7 D目前钻5.7--粗铰5.85--精铰6,,,出口尺寸超差  喇叭口
! {2 v% I* x0 }' e! C3 c( _5 z4 d! v: _2 ~% r  x
能用金刚石铰刀吗?珩磨行不行?
% p9 U, R7 s& b0 t/ `- Z1 I: Y- u
发表于 2018-9-12 22:06:51 | 显示全部楼层
你现在的工艺精铰余量太多,可以考虑钻孔后精镗。铝材用金刚石铰刀不太好保证0.4光洁度。
发表于 2018-9-13 07:58:21 | 显示全部楼层
不要用铰,考虑用挤压
发表于 2018-9-13 09:12:54 | 显示全部楼层
工件是航空7系铝,孔∅6,深50,刀具属於细长杆,出口难免会出现喇叭口,而且公差要求很严,建议做成带导向条的∅6PCD铰刀,PCD刀具做0.4的粗糙度很轻松;
发表于 2018-9-13 15:26:21 | 显示全部楼层
精铰余量再小一些,用挤压铰刀,浮动刀柄
发表于 2018-9-14 18:07:09 | 显示全部楼层
可以用超精密高壓水刀, 6mm孔長5cm沒問題的
发表于 2018-9-15 09:59:36 | 显示全部楼层
我建议楼上的方法
发表于 2018-9-16 15:25:30 | 显示全部楼层
精铰的话 放5丝余量 用PCD铰刀
发表于 2018-9-17 18:16:43 | 显示全部楼层
建议内孔精车。
发表于 2019-4-26 09:41:49 | 显示全部楼层
上海缅迪金属集团 专业从事6061 7075 铝板 本公司已通过IOS9001国军标管理体系 IOS9001质量管理体系 航空标管理体系认证 有需要可联系17317686061 同微信
GMT+8, 2024-11-25 16:25 , Processed in 0.053666 second(s), 15 queries , Gzip On.
