查看: 2974|回复: 0
S7-200与国产耐特ST-200系硬件方面的差别是什么
发表于 2018-9-12 17:50:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、硬件的区别
5 U3 l  d$ r. FS7-200系列是整体式的,CPU模块、I/O模块和电源模块都在一个模块内,称为CPU模块,实际上200系列也可以扩展,只不过买来的CPU模块集成了部分功能,一些小型系统不需要另外定制模块,200系列的模块也有信号、通信、位控等模块。200系列的对机架没有什么概念,称之为导轨;为了便于分散控制,200系列的同一机架上的模块之间是通过模块正上方的数据接头联系的。        / j2 K$ c5 m% _3 J: b$ V" a, H- I& {
耐特ST-200 CN系列可编程控制器适用于各种行业的检测、控制的自动化,其强大的性能及可靠性使其能应用于各种设备独立运行,也可多机连网实现复杂的控制、几种监控分散管理等应用,具有极高的性价比。
  a# o9 C" D) X1.可靠性
, v" m: T9 r/ v" c8 f& N1.1极高的可靠性,优秀的EMC/EMI特性,抗ESD,抗EFT
& M- R5 B3 a% D$ O1 |* o1.2程序、数据永久保存,不需要担心长时间程序会失效; }6 d  g( y# w2 {
1.3提供密钥正确上传,及禁止上传两级加密方式,加密更安全更可靠
( s5 s) l6 L, E7 h& z: F2.使用便捷
6 }) [8 W7 `: v2.1极丰富的指令集,支持IEC 1131-3及SIMATIC指令集,支持中/英文编程2 z% W8 P" e( F) ]( P6 l3 i! `
2.2支持多种编程语言:梯形图、指令表、顺序功能图
3 i0 A) H  P- H2.3一些复杂的高级编程应用,可通过编程向导自动生成
7 V1 N3 Y* T# X1 ~- q' s) @& \8 i3功能更多
* G/ v& c% z1 D- g" }' r3 n& k  Q: o0 ]  3.1多达3路独立的通信口,支持MODBUS或PPI主从模式组网,更可自定义组网通信
. J& @, }5 k: f8 h6 A  3.2单个CPU,除CPU222可支持连接2个扩展外其余均可支持连接7个扩展,最高260路I/O,或60路模拟量; U' H) r7 b4 Z# S
  3.3丰富的内置集成功能,如:灵活的PID控制,可支持达到32路PID回路4 Y. w: Y3 t8 G8 q/ q
3.4 六轴最高支持50K单倍速高速计数器,4倍速可达200K2 x  T- p3 D7 z4 r& `
3.5四轴高速输出,最高输出高速100K
% {0 Z' I( X: w5 n4性能更强
/ T0 X1 ]4 d" @* [3 G4.1芯片处理能力强悍,采用进口32位处理器,程序执行更快1 M1 D1 A+ v  r& R/ T
4.2最大32K用户程序空间,可编写更复杂的控制系统$ `, f& s8 M: m: ?+ g. O' ]
总之一句话:PLC系统越大智能化越高,越方便维护。
8 M4 x/ P/ F4 }4 [/ Q* l8 Y二、关于软件! K5 W1 L( U4 f4 T, b
耐特ST-200与S7-200系都可以用STEP7-Micro/WIN40sp6软件,编程语言有三种——语句表(STL)、梯形图(LAD)、功能块图(FBD)。
& E; N% m" m8 X  R. b( P三、关于应用" H# X" `' p/ K
200在西门子的PLC产品类别里属于:小型PLC系统,适合的控制对象一般都在256个点以下。
7 e9 A9 J( G% W. R' a  F2 j& [- D9 i7 wPS:300高深些,我觉得最好先学200.简单是其一,其二是200的应用的面比较广。' C# T) s1 U9 l) T% _
" D, Z- i7 M) Z: Q
GMT+8, 2025-2-24 03:19 , Processed in 0.055680 second(s), 14 queries , Gzip On.
