楼主: 瑞香
结构不明白,还请指教
发表于 2018-9-16 14:58:41 | 显示全部楼层
我看了下感觉两个止口是压轴承的,作用是轴承的轴向定位,并且保证足够的定心精度为保证轴承的正常工作条件,这个类似于轴承压盖也可用于承受一定的扭矩或转矩。中间的轴和轴承内孔应该是紧配合,所以不会松动,类似于丝杠和轴承,一般是压进去的,有时候要求高也会通过热胀冷缩原理来装配,敲的话轴承会坏,一般会有专门的拆装工具。
发表于 2018-9-16 15:50:05 | 显示全部楼层
Leo_20180309 发表于 2018-9-14 08:27
是不是轴与轴承过盈配合
轴和滚动轴承之间都是小过盈配合。
发表于 2018-9-16 17:38:22 | 显示全部楼层
轴为台阶轴 中间粗两端细,轴的端部与轴承与为过盈配合
发表于 2018-9-17 11:40:38 | 显示全部楼层
看看什么轴承?我看没什么特殊的,就是内孔紧了。
发表于 2018-9-17 14:18:55 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-17 14:43:04 | 显示全部楼层
想太多了,就是两个轴承和一个销轴,轴与轴承过盈配合。
 楼主| 发表于 2018-9-17 14:46:22 | 显示全部楼层
huangfujian 发表于 2018-9-17 14:18
给你发一个类似的结构,放大版的,
你是不是想发图片的,发成了链接。。。
发表于 2018-9-17 15:34:55 | 显示全部楼层
类似结构,放大版的
发表于 2018-9-17 15:35:42 | 显示全部楼层
瑞香 发表于 2018-9-17 14:46
你是不是想发图片的,发成了链接。。。
下面放图了,第一次不会发图
 楼主| 发表于 2018-9-17 15:59:26 | 显示全部楼层
huangfujian 发表于 2018-9-17 15:35
下面放图了,第一次不会发图
嗯嗯,确实挺像的
GMT+8, 2025-1-8 12:55 , Processed in 0.054642 second(s), 17 queries , Gzip On.
