查看: 11511|回复: 49
结构不明白,还请指教
发表于 2018-9-12 15:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
想向各位大侠们,请教一下,这是什么结构?
前后两面都是一样的,杆是可以随意转动的。杆夹在两个轴承基座之间。
但是不明白,杆和两个轴承基座是怎么连接的啊,
无法拆卸,拆卸了,东西就坏了。。。。
发表于 2018-9-12 16:06:38 | 显示全部楼层
多拍几个角度,看不见。
发表于 2018-9-12 16:09:11 | 显示全部楼层
这是用在什么上面的?
 楼主| 发表于 2018-9-12 16:13:04 | 显示全部楼层
wanghai210 发表于 2018-9-12 16:06
多拍几个角度,看不见。
我也只能看到这个
 楼主| 发表于 2018-9-12 16:14:06 | 显示全部楼层
就是看不到里面的,所以不知道,只能把轴承基座的卡簧拆下来,无法拆下其余零件
发表于 2018-9-12 16:14:53 | 显示全部楼层
目测 不是穿轴  就是靠轴承内圈
 楼主| 发表于 2018-9-12 16:18:11 | 显示全部楼层
黑眼豆_W3i3M 发表于 2018-9-12 16:14
目测 不是穿轴  就是靠轴承内圈
不知道,是不是弄个销和两个轴承基座固定死,然后杆套在销上?如果是这样,看这销的两头好像是球形的。。。。
发表于 2018-9-12 16:20:34 | 显示全部楼层
瑞香 发表于 2018-9-12 16:18
不知道,是不是弄个销和两个轴承基座固定死,然后杆套在销上?如果是这样,看这销的两头好像是球形的。。 ...
拍个轴承位置的细节图看看
 楼主| 发表于 2018-9-12 16:49:17 | 显示全部楼层
黑眼豆_W3i3M 发表于 2018-9-12 16:20
拍个轴承位置的细节图看看
发表于 2018-9-12 18:00:58 | 显示全部楼层
螺栓连接后防止螺栓松动加了一个弹簧挡圈
GMT+8, 2024-11-17 13:56 , Processed in 0.057421 second(s), 19 queries , Gzip On.
