楼主: William_iqslD
悬赏任务:悬浮书包减震器_5000至20000
发表于 2018-9-13 16:28:48 | 显示全部楼层
William_iqslD 发表于 2018-9-13 13:14
7 w0 |" i  O5 t我觉得您说的很有道理,我现在觉得汽车后备箱那个支架可能是个不错的方案,力量够,也结实耐用,还便宜
7 R9 M! I% d* q& B
我猜这个产品始终没有问世,可能就是成本没下限。无法专利化。直线滑轨不实用,尽量想通用替代方案。
- W( C$ g' z- x0 z8 p5 p
发表于 2018-9-14 07:33:01 | 显示全部楼层
去缸活塞泵 发表于 2018-9-12 21:141 p. R  V. K6 S' V
背负行囊,应该以减重为主要方向吧。
" P& I. [4 R- z+ f1 {这种减震设备增加了负重,减振的意义何在呢?理论依据是什么?' V) i: z* ]1 T
本来 ...
% ]$ z- P. i, o5 H( c同等重量,作用在人体的部位不一样,人的舒适感是不一样的。! O; Z' C3 i3 t( _, ]8 M7 X
/ H- U0 [1 X# e4 z2 L$ w增加一点点重量,但是将大部分背包重量作用在腰部,而且减缓地形冲击,有利于消除疲劳,这个产品是有积极意义的。
' b9 V! U+ g1 W8 B/ g$ P( [6 e
# [4 d2 X6 e0 f" c4 U8 c1 P特别是针对背包客,绿野那帮发烧友。1 g4 K* D1 O/ A  i% r
7 l: y+ W! _. _
LZ认为这并不是很复杂的东西,说明了lz的能力状态。
- f% r; j8 X( g7 r% s- E" l- M & `5 b( g$ Z$ V* C
2 r" u& l7 N  |8 E" I( n
发表于 2018-9-14 12:28:45 | 显示全部楼层
. R; b4 u9 N* h" @% z4 G$ B/ R5 }! I9 O$ h, s% [9 K
一个导轨下撑弹簧解决上下减震,做个隔板中间一个万向轴承旁边附带几组弹簧解决万向减震,单个弹簧刚度不用太高,不同的荷载可以用不同刚度的弹簧。用弹簧组均匀受力,这样弹簧不容易坏,如果可以的话选用碳纤板材,这玩意用金属的感觉过不了安检哈哈哈。用气压式减震应该也可以,填充压缩因子高的气体,不过气密件成本要高很多。  }" x: Z; {+ o4 a+ r
发表于 2018-9-14 14:30:42 | 显示全部楼层
很多东西,是不复杂,但要做的小巧、合理,精度高,又经济,这就是很高的要求了。
6 G7 }$ D+ K  H3 n3 @. B市场上很多种气弹簧,你可以找找看,应该有适合你这场合的。
发表于 2018-9-14 16:46:55 | 显示全部楼层
人前进方向也要考虑吧,因为人走路时一步之内速度应该是变化的吧。
发表于 2018-9-14 16:53:00 | 显示全部楼层
我在想能不能就导轨加几个稳速缓冲器、、这样也不重
发表于 2018-9-14 19:22:42 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2018-9-14 07:33- `4 S6 ?  t6 `% s1 I
同等重量,作用在人体的部位不一样,人的舒适感是不一样的。1 M' A# h- ~1 q2 z: P2 v0 Y
6 V7 l, o% f# p7 R( F
增加一点点重量,但是将大部分背包重量作 ...
3 H) e) C$ N. B7 P! T+ m5 h" ~
好吧,祝他取得成功。" ~; E7 S, ]1 K% }3 f/ ~6 R. A
但是,冷水还是要泼的。很多东西不能想当然,缓冲这种东西不是放到哪都起正作用,抛开增重不说,造成的重心偏移就是很大隐患。
4 z% a& j( v. d5 s" Q军队在拉练的时候对随身装备的要求是绑紧再绑紧。不是怕装备掉了,而是绑不紧会把人累死。不信你试试,背一个5公斤的背包跑5分钟,是绑紧的更有利还是松垮的更有利。4 W, a: c* t4 A1 ~5 a6 r0 d
人体本来就是很好的缓冲器,再弄个缓冲器我认为就是画蛇添足
" k+ v" E( W- _* A& ?3 F
) j% M5 p- r4 c% ]$ T
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-9-15 18:07:51 | 显示全部楼层
一个弹簧网扁球就可实现万向减震了
发表于 2018-9-16 10:32:53 | 显示全部楼层
这不就是个机械鸡头原理么。。。。。万向的就更是鸡头原理了。。。。不过这玩意减重不现实吧?。。。还加了。。。只是减少向下的冲击力做工了。。那样的话优化背带腰带,绑紧点一样减少。。。
/ T  y& S' l: t; i如果实在想做。。。参考鸡头原理,放大就是你说的上下左右能够相对运动的玩意。。。。。。
, B3 M) P& a3 K; }. U不过真的不减重。。。。。。。。要是能减重,那真的可以用在飞机上了。。。。用在货车上更赚钱。。。。除了初中没毕业的会信减重。。。。。。。) Q; [7 o3 k* F! m6 V
发表于 2018-9-16 11:38:25 | 显示全部楼层
不能抵抗地球引力,就没意义
GMT+8, 2025-4-24 21:54 , Processed in 0.059662 second(s), 14 queries , Gzip On.
