查看: 16444|回复: 44
悬赏任务:悬浮书包减震器_5000至20000
发表于 2018-9-12 15:31:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人前小米员工哈,现在离职创业。
背景:
kickstarter上有这样一款悬浮背包:
公司网站:不能发链接,名字叫做 hoverglide 或者爱奇艺搜 悬浮背包
" q5 C/ |9 E: Q6 {' X* W( q
目标:希望设计一款减震器,能够实现视频中的功能
/ Q! `- ~5 `( }9 T3 F
时间:给出一个初步的方案1-3天,细节时间可以延长5-7
(并不是很复杂的东西)
' E  v0 P# P4 h2 ]% }  A# b% x5 V$ J
个人分析:应该是采用了滑轮导轨+弹簧+阻尼的方案,能够有效减轻对肩部的冲量。
+ a) v& r& |7 I. m! f+ m  f3 i
基础目标:实现垂直方向减震功能
设计方向(仅供设计师爸爸参考)
方案1:正面滑轮导轨+弹簧+阻尼 (类似于过山车)
方案2:侧面滑轮导轨+弹簧+阻尼(类似于抽屉)
方案3:空气弹簧、液压、磁铁
(请参考:自行车减震、汽车发动机盖支撑杆)
$ V  c1 i; C2 J
理想目标(可详谈):
1.实现万向减震功能
方案1:xy 双向滑轮导轨
方案2: 参考索尼PSP游戏机摇杆
& }4 [$ y) S0 H. k
2.能根据书包的重量调节
方案:旋钮/行李箱密码锁
重量预估:
0-5kg
5-15kg
15-30kg
' V" f6 O) h" F4 a- f3 _. p
3. 计步,GPS等模块,收集互联网健康数据(主要考虑计步以及运动数据收集是否会比手环更精确,如果是,再考虑,如果不是,不做设计需求)
. X1 M& A1 |: n; x) O9 F" W
备注:
希望设计师懂passivecontrol
希望能给一些部件的具体
系数(弹簧,阻尼,重量等)
希望是有成熟标准件(或比较容易制作的)方案,性价比高。
如果在北京更好,可以面对面交流。
请加微信17343152287
& v# X4 y1 |) j6 r
$ I+ u8 M) j: X, E6 J/ u. l* P
发表于 2018-9-12 16:07:38 | 显示全部楼层
买一个回来拆开来看
发表于 2018-9-12 16:20:50 | 显示全部楼层
用无杆气缸改装一下,可以把:   正面滑轮导轨+弹簧+阻尼 (类似于过山车)    全省了," N# e! e6 J* i3 |3 ^+ X6 k% \
! v1 L& @2 }; t  I
无杆气缸改成阻尼缸,一侧加弹簧;
用磁偶式无杆气缸改,  发表于 2018-9-12 16:23
发表于 2018-9-12 16:31:33 | 显示全部楼层
离职出来立马做产品?
" S9 ]; Z6 r% }% C/ \
 楼主| 发表于 2018-9-12 16:43:38 | 显示全部楼层
南京非标自动化 发表于 2018-9-12 16:319 s9 }. F& h+ q3 f( v
离职出来立马做产品?
! Y( }  v5 Z+ g做硬件么,最要命的是渠道。先谈好渠道,技术上的事比较好解决。我是这样想的。
* g4 C' e# b+ m' e0 \: O
 楼主| 发表于 2018-9-12 16:44:49 | 显示全部楼层
lichuang88 发表于 2018-9-12 16:07
6 S5 K0 M2 K+ U7 t& D6 d买一个回来拆开来看
# M0 y- v2 c9 k+ S0 W  O3 E它目前还没有发售,可能遇到一些问题。! F# d( C) n& ?( Y1 o) J
发表于 2018-9-12 16:54:32 | 显示全部楼层
我擦!我也正打算设计这个
 楼主| 发表于 2018-9-12 16:55:28 | 显示全部楼层
xueqingchao 发表于 2018-9-12 16:207 D& I; H: n" Z/ p- B3 B# ^0 k
2 j; f1 L4 g) _- b3 a, F. v0 f& b6 B
无杆气缸改成阻 ...
8 U- f& m9 b. ~' T7 j1 J
这个东西我原来不知道,感谢指导,方便私聊一下?
' V, W$ |7 Q; }2 l( j2 ]另外这个无杆气缸的成本貌似不便宜
2 R; r* {4 k) M1 F0 @) Y
发表于 2018-9-12 17:23:00 | 显示全部楼层
William_iqslD 发表于 2018-9-12 16:55
( }$ m+ |4 Y$ b: c& l这个东西我原来不知道,感谢指导,方便私聊一下?' U" O- ^3 X4 {- f* x" J
另外这个无杆气缸的成本貌似不便宜
9 [2 H- {) a+ ?& s这个东西不可能用气缸的,太重,我之前是做移门缓冲器的,做过很多这种缓冲的结构" i7 o2 z5 R8 o/ k5 s
发表于 2018-9-12 17:23:17 | 显示全部楼层
William_iqslD 发表于 2018-9-12 16:44
! S( m. Y7 k7 H: m) t1 x它目前还没有发售,可能遇到一些问题。
- f5 t" z! R' X( x- s
背包两侧固定滑轨,,人背后上下两根杆与两侧滑轨组成一个钜形框架,背包侧滑轨之间加固定,矩形框架下部与背包滑轨间固定部分之间加阻尼器,所有力都集中到腰间,当运动时,阻尼器伸缩,背包始终悬浮的
GMT+8, 2025-4-24 18:53 , Processed in 0.072432 second(s), 21 queries , Gzip On.
