查看: 5643|回复: 25
芯轴固定
发表于 2018-9-12 14:49:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,在板的前后各加一个法兰轴承来防止芯轴绕圆弧箭头的方向旋转,这种轴承支撑芯轴的设计有什么设计依据吗?比如根据选择的轴承类型及大小,两个轴承的距离等,来确定轴受径向力时(计算载荷,不超过受力极限)的最大摆动角度
谢谢各位啦
发表于 2018-9-12 14:59:37 | 显示全部楼层
轴承游隙了解一下, 轴向和径向, 然后你这个两个扣环很耽误事儿, 如果确定要控制摆动角度的话, 还是换掉为妙.
还有, 这个M6开孔挡圈 是什么鬼?
发表于 2018-9-12 15:11:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-9-12 15:19:54 | 显示全部楼层
iseebb 发表于 2018-9-12 14:59
轴承游隙了解一下, 轴向和径向, 然后你这个两个扣环很耽误事儿, 如果确定要控制摆动角度的话, 还是换掉为妙 ...
谢谢啦,还有那个什么鬼看图
哈哈, 原来是淘宝, 扣环都是按直径分的, 别被带偏了哈.......M1.2.....M15......  发表于 2018-9-12 16:15
发表于 2018-9-12 15:27:41 | 显示全部楼层
顶一个啊
 楼主| 发表于 2018-9-12 15:43:40 | 显示全部楼层
那有什么方法让轴摆动的角度小一点吗?
1. 用高等级轴承, 游隙小一点. 2. 用角接触轴承, 内外圈压紧 3. 拉长两个轴承的间距.  发表于 2018-9-12 16:17
发表于 2018-9-12 15:56:53 | 显示全部楼层
从来没考虑过这个方向上的摆动角度,那真得考虑轴承了,因为轴承内外圈已经是过盈配合了~~这么小的轴承,我在一个玩具上面看到过,我记得好像还有个医疗康复设备中的康复机械手上面也有!
发表于 2018-9-12 17:33:16 | 显示全部楼层
两个角接触轴承背对背安装,可以抵抗较大的倾覆力矩,至于轴承游隙可以根据你的要求选择高精度的轴承
发表于 2018-9-12 20:03:03 | 显示全部楼层
如果要求带法兰轴承,标准的可以选用TSF圆锥轴承,轴向预紧。本案没有说明轴承尺寸,对于轴承选用有限制!
发表于 2018-9-13 08:26:30 | 显示全部楼层
红叶谷 发表于 2018-9-12 15:43
那有什么方法让轴摆动的角度小一点吗?
赞一下
GMT+8, 2024-11-17 12:46 , Processed in 0.059463 second(s), 20 queries , Gzip On.
