查看: 12653|回复: 18
真空泵的性能参数与选型计算【1】
发表于 2018-9-12 14:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空泵是将气体从低于大气压的状态压缩提压至某一压力(通常为大气压)而排出气体的机械,即用于从设备或系统中抽出气体而使其中的绝对压强低于外界大气压的场合。在成形、包装和许多化工单元中常用到真空系统。
1.真空泵的性能参数
(1)真空度
一般有下述几种表示方法。
①以绝对压力p表示,单位为kPa、Tor
②以相对压力pv、表示,单位为kPa、mmHg
pv(kPa)=101.32-p(kPa)
pv(mmhg)=760-p(Torr)
Itorr=Immhg
(2)抽气速率S
抽气速率S指在吸入口的温度和压强(极限真空)条件下,单位时间内,真空泵吸入口所吸入的气体体积量,单位是m3/h,m23/min。
真空泵的抽气速率S与吸入压力有关,吸入压力愈低,抽气速率愈小,直至极限真空时,抽气速率为零。
(3)极限真空
极限真空指真空泵抽气时所能达到的稳定的最低压强,即真空系统无泄露时经长时间抽吸后真空泵的极限压强,通常用绝对压强表示,单位为Pa。
(4)抽气时间t计算
式中t  一抽气时间,min
Vー一真空系统的容积,m3、
S一真空泵的抽气速率,m3/min
P1真空系统初始压力,kPa;
p2一真空系统抽气终了的压力,kPa。
2.真空泵的参数计算.
(1)空气泄漏量的估算对于任何一个真空系统,总希望是完全气密的,以达到真空泵的最佳利用,但事实上总有空气泄漏入真空系统。对系统的空气泄漏量最好是由试验测定,但对一个新的设计或不能进行试验的场合,可通过估算求得。
a.根据接头密封长度进行的泄漏量估算(见下表)
注:kg/(h.m)m是指密封长度。
b.根据真空系统的容积进行泄露量的估算(见下表)
2)计算并确定真空系统的抽气速率Se
3)将Se换算成泵厂样本规定条件下的抽气速率S’e
a.对于液环真空泵,泵厂样本的标准进气温度是20℃,进水温度是15℃。其S’e按下式计算。
式中,k1k2分别为工作水温度、气体温度的不同引起的修正,可按下式计算。
单级液环真空泵k1计算:
双级液环真空泵k1计算:
式中ps一泵进气压力,kPa
Ts一一泵进气温度,℃;
Tw一泵进水温度,℃;
PvTw下的汽化压力,kPa
b.对于其他类真空泵,一般泵厂样本的标准进气温度也是20℃,S’e可按下式
式中Ts一一泵进气温度,℃
[Ts]一泵标准进气温度。
 楼主| 发表于 2018-9-12 14:52:05 | 显示全部楼层
真空度是系统实际压强低于大气压强的数值,用公式表示就是: 真空度=大气压强-绝对压强,绝对压强=大气压+表压(-真空度)。
发表于 2018-10-22 23:10:24 | 显示全部楼层
不错哦!
发表于 2018-10-30 09:11:18 | 显示全部楼层
真好!
发表于 2018-11-16 13:43:39 | 显示全部楼层
好难啊!不懂怎么算。
发表于 2018-11-16 14:38:41 | 显示全部楼层
平时这些很多时候都根据经验值来选,每次都计算估计要命了
发表于 2018-11-16 14:44:05 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-11 11:20:16 | 显示全部楼层
每次都计算估计要命了
发表于 2019-6-11 13:46:26 | 显示全部楼层
一般都不计算,根据需要选择参数,对于泄漏量,将相应参数放大选型就行,以经验来
发表于 2019-6-11 14:02:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-20 22:41 , Processed in 0.065027 second(s), 18 queries , Gzip On.
