楼主: BARRY001
各位大神,这样怎么测量两条导轨间的平行度?
发表于 2018-9-12 13:51:17 | 显示全部楼层
楼主有没有条件送到三坐标打点测量室去检测?
发表于 2018-9-12 15:25:40 | 显示全部楼层
fiyu1314 发表于 2018-9-12 13:33
百分百 千分表打吧。一段固定滑块上 表头贴在另一端。移动滑块 看表数值跳动范围
有道理
发表于 2018-9-13 10:26:56 | 显示全部楼层
打表啊,以一块为基准,架上百分表!
 楼主| 发表于 2018-9-13 16:24:22 | 显示全部楼层
谢谢各位大佬,问题已解决????????????
发表于 2018-9-13 17:26:22 | 显示全部楼层
打表啊~~~~~~
发表于 2018-9-13 21:20:40 | 显示全部楼层
用大理石做中介,以一边未基准打好大理石,然后再打表另一边
发表于 2018-10-18 13:35:55 | 显示全部楼层
要是精度要求高的话 最好是采用激光设备 方便快捷 不用计算
发表于 2018-10-18 14:44:57 | 显示全部楼层
导轨太宽,一般的打表精度是不现实的,一个抖动误差就不知道有多少了,机台小可以用三坐标测量仪检测一下,
较大的机台可以放到工作台足够大的龙门数控机上,先调定一条轨道边A为基准(百分表可以放机头上调好,然后从头走到尾,调到百分表基本不跳动),再测另一条轨道,从头到尾走动,看表的波动值,这就得到你要的数据。
发表于 2018-10-19 10:54:02 | 显示全部楼层
一般不都是固定一个后,千分表装滑块上打另一个吗
发表于 2018-10-19 11:09:10 | 显示全部楼层
打表是正解,我们公司是做机械自动化设备的,是用百分百或千分打表,先调节固定好一条滑轨,然后把表放滑块上,然后慢慢移动滑块,观察跳动范围就知道了,这是测量平行度数值的方法,如果你是要装机调节两条滑轨平行,那没必要得出具体数值,可以做一个辅助检具,这样比较有效率。
GMT+8, 2025-1-10 18:17 , Processed in 0.051669 second(s), 13 queries , Gzip On.
