查看: 9175|回复: 21
各位大神,这样怎么测量两条导轨间的平行度?
发表于 2018-9-12 09:51:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
没什么基准可以参考的情况下,怎么测?
发表于 2018-9-12 09:55:59 | 显示全部楼层
量首尾之间距离
你不会拿一个基准板吗?比如拿一个长950mm的板,贴近一边导轨,量板与另一边导轨距离,这样用同一块基准板量首尾两边,平行度不就出来了  发表于 2018-9-12 10:23
大卡尺卡,精度有限^_^  发表于 2018-9-12 10:00
 楼主| 发表于 2018-9-12 09:59:16 | 显示全部楼层
间距太大了,直接量可能不准呀!
发表于 2018-9-12 09:59:20 | 显示全部楼层
应该可以打表的吧
 楼主| 发表于 2018-9-12 09:59:53 | 显示全部楼层
|微微淡笑ii发表于 09-12 09:59应该可以打表的吧
怎么打呢?求指教?????
发表于 2018-9-12 10:05:08 | 显示全部楼层
BARRY001 发表于 2018-9-12 09:59
怎么打呢?求指教?????
A与B之间要是没有阻挡的话,A(或B)临时装块板子,这样间接缩短AB之间的距离,百分表应该就可以够得到了。
发表于 2018-9-12 10:23:22 | 显示全部楼层
间距太大了,直接量可能不准呀!
你不会拿一个基准板吗?比如拿一个长950mm的板,贴近一边导轨,量板与另一边导轨距离,这样用同一块基准板量首尾两边,平行度不就出来了?
发表于 2018-9-12 11:28:22 | 显示全部楼层
在滑块上吸上磁性表座。把表搭在另一根导轨上,看着表依次拧紧导轨上螺丝。
发表于 2018-9-12 11:59:08 | 显示全部楼层
做个工装架在一个滑块上,用表打另外一根
发表于 2018-9-12 13:33:34 | 显示全部楼层
百分百 千分表打吧。一段固定滑块上 表头贴在另一端。移动滑块 看表数值跳动范围
GMT+8, 2025-1-10 18:47 , Processed in 0.052491 second(s), 16 queries , Gzip On.
