楼主: 天心
面轮廓的测量方法---请教
发表于 2008-6-25 13:10:45 | 显示全部楼层
60度其实就是用倾斜度来评估。
 楼主| 发表于 2008-6-25 15:20:49 | 显示全部楼层
谢谢各位,如何来综合考虑呢??这是我的疑问?
 楼主| 发表于 2008-6-26 10:43:18 | 显示全部楼层
高手过来帮忙啊,我想了好几天了,还没有找到好的方法.
发表于 2008-6-27 08:12:05 | 显示全部楼层
综合考虑?所有规格都在+/-0.05公差带内就合格啊。
发表于 2008-6-27 08:59:32 | 显示全部楼层
就我的感觉,面轮廓度可以用60度圆锥的形状误差来代替。测量点数多一点,截面也多一点。60度的测量为所测锥的锥角的测量。20的尺寸误差为JHD所说的就可以了。
发表于 2008-8-15 23:53:04 | 显示全部楼层
这个公差太小,实际很难测量。在此我浅谈一下个人测量方法:用三坐标以A面为基准面,以B圆柱中心为原点建立坐标,根据20;60度,(当然还少了圆锥底面直径数据)可以算出圆锥面的理论位置。在圆锥面上平行A面取圆,用最小内接法和最大外接法分别计算,记下此圆距A面的距离,然后与理论圆位置比较,取大为所求。当然取圆越多越好。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
GMT+8, 2025-4-4 06:55 , Processed in 0.055159 second(s), 14 queries , Gzip On.
