查看: 2528|回复: 6
焊缝问题,请大家指点
发表于 2018-9-11 21:39:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前公司的图纸焊缝都是没有标注,现在领导要求我们标注,刚刚接触焊接件没多久,查看了手册,对应公司的实际焊接产品,一直有疑惑。如图1所示的单边V型焊缝的标注,紫色线段的焊缝尺寸要求是怎么样的?需要标注吗? 图2的焊缝是我在公司产品上经常看到的,单边V型焊后,在其外侧还增加了焊脚高度大于V型焊缝的角焊缝,请问这样是合理的吗?有很大的作用吗
7 V; G9 l9 m2 U) V9 }0 D, J
发表于 2018-9-12 07:36:51 | 显示全部楼层
看机械设计手册,里面有对每种焊缝的解释。
发表于 2018-9-12 09:15:50 | 显示全部楼层
我先看看 学习一下2 n" ]- L( X; I! Z. o8 s. m
发表于 2018-9-12 09:53:05 | 显示全部楼层
图1是单边破口焊) Q' ^  \% _' v4 j0 Y3 O1 b1 h, Q# U
图2其实应该属于熔透焊 不需要坡口再角焊
  r! m: Z2 l; F5 _+ J8 @0 _3 b7 a5 g/ f9 U$ ^
两者的区别图2受力好于图1 一般选用图1,探伤要求更好
 楼主| 发表于 2018-9-12 10:38:50 | 显示全部楼层
|xingxingstar147发表于 09-12 09:53图1是单边破口焊<br>
2 a- L  y" E% a; A图2其实应该属于熔透焊 不需要坡口再角焊<br>
/ @9 R  f- U# A# u! h1 u<br>) O7 L9 q$ G9 b
你好,你的意思是图2俩边坡口焊之后,俩侧的角焊缝是没有用的是吗
发表于 2018-9-12 11:22:23 | 显示全部楼层
zj554585460 发表于 2018-9-12 10:38: C9 E$ ]+ u' E9 i; J
. N) O, A2 w; L8 v7 j9 a当然有用,这是高强度要求,坡口焊之后再角涵,就是你穿了羽绒再来一件被套裹着
 楼主| 发表于 2018-9-12 13:25:53 | 显示全部楼层
|xingxingstar147发表于 09-12 11:22<br>当然有用,这是高强度要求,坡口焊之后再角涵,就是你穿了羽绒再来一件被套裹着<img class="emotion" src="http://www.cmiw.cn/static/image/smiley/default/loveliness.gif" smilieid="28 border=" 0"="" alt="">
谢谢
GMT+8, 2024-12-26 10:27 , Processed in 0.054787 second(s), 16 queries , Gzip On.
