查看: 3510|回复: 7
液压泵内泄漏是什么原因造成的?
发表于 2018-9-11 19:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压泵内泄漏是什么原因造成的?有什么方法解决吗?7 i$ c" d2 |2 N0 }
发表于 2018-9-11 20:19:58 | 显示全部楼层
密封泄露或者压力过高导致。
发表于 2018-9-11 20:22:11 | 显示全部楼层
说两个可能吧,有油液不干净等导致的接触面,密封件磨损;有使用、保养不当导致的密封损坏。
发表于 2018-9-12 08:59:35 | 显示全部楼层
泄露一般都是密封问题,你可以顺着这条线找下去,直接拆开看看里面。
发表于 2018-9-12 09:21:50 | 显示全部楼层
都是高手  学习一下
" Y% {1 G! B# L' U
发表于 2018-9-12 09:26:04 | 显示全部楼层
排除密封问题,就是叶片,柱塞,齿轮磨损。
发表于 2018-9-12 21:37:46 | 显示全部楼层
液压泵以柱塞泵为例,必须存在泄漏,没有泄漏就不能用了,泄漏油就是润滑油。泄漏量异常与磨损和功能都有关系,这个要具体分析,传一个具体泵的图纸或型号讨论才能有的放矢。
发表于 2018-9-13 08:36:37 | 显示全部楼层
密封损坏,油温高
GMT+8, 2025-2-26 19:08 , Processed in 0.065881 second(s), 14 queries , Gzip On.
