查看: 2829|回复: 2
如何快速得到基准面和零件的相交线? | SOLIDWORKS 2019新功能揭密
发表于 2018-9-11 16:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
) C- D) F; `: C9 i/ d( Y
# e3 z( @2 [6 c* N7 o5 d
5 I" z+ ^/ E# D6 q5 h) h
工程师在做复杂零件设计时,有时需要用到多条零件和基准面的相交线,利用得到的相交线可以做放样或者逆向工程等复杂建模,但是目前想得到这些相交线是比较麻烦的,常用方法有如下两种方法。
: t1 M& O# A+ h+ X6 ^% Z! m7 i
方法一:使用曲线分割线
1、        创建基准平面;
2、        启动“分割线”命令,然后选择“交叉点”,然后指定基准面和实体;
3、        确定后得到相交线,此时得到的是曲线,如下图。
4 i& U5 u+ m, w3 g# k" t+ [6 J) L
3 V4 ^5 \6 X- @0 m; A1 e
方法二:采用草图交叉曲线
1、  在基准面上建立草图;
2、  启动“交叉曲线”命令,然后指定实体;
3、  确定后得到相交线,此时得到的是草图线,如下图。
9 t$ u; r% [) G! d: o& K1 V
, ~' f& Y# I& f" ]
由此可见,通过上述方法也能得到相交线,但是如果需要得到多条相交线,需要工程师手动建立多个基准面,然后重复使用上述相关命令创建相交线,费时费力,而且容易出错。' G7 ?5 D, _3 O1 K; p
. L% R" ?" Q3 @+ c6 n2 |
有没有更好的方案实现上述要求呢?SOLIDWORKS 2019版本提供“切片(切割工具)”功能,在该功能下,只需要工程师指定起始基准面,基准面的数量和距离,确定之后,SOLIDWORKS自动生成基准面、相交线,并且放到统一文件夹内,方便管理,是不是很方便呢?
% U5 p8 m  r0 V* N, d
下面两幅图展示了切片功能操作界面与得到的结果:
, U, R" `' O# `  O. V
7 `7 ^9 s2 I' R
 楼主| 发表于 2018-9-11 17:40:04 | 显示全部楼层
更多详情http://
; N# u  N# K- ywechat.51itapp.com/solidworkschannelelite/mini/index.html
发表于 2018-9-11 19:00:53 | 显示全部楼层
19版本的安装后是不是有十多个G啊??
GMT+8, 2024-11-26 05:27 , Processed in 0.055085 second(s), 17 queries , Gzip On.
