查看: 4351|回复: 14
根据工件及加工要求,计算路径并写出G代码
发表于 2018-9-11 13:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据工件及加工要求,计算路径并写出G代码,就是在类似于手机后壳上面抛光,加工出圆形,折线,方形的形状,现在就是想知道谁会写G代码,有偿服务3 W; Z, S  ^& E* r
4 j& O& w: t5 t' j
发表于 2018-9-11 14:19:07 | 显示全部楼层
你的意思是数控编程?设备是什么?系统是什么?
 楼主| 发表于 2018-9-11 14:57:44 | 显示全部楼层
loveskycc 发表于 2018-9-11 14:19( b. D$ D) X2 B' n3 ^
3 }/ y2 s: h! O8 O* J5 j
西门子的  数控磨床  用于抛光
+ g- w2 G, ^/ P+ L8 A+ U
发表于 2018-9-11 15:30:02 | 显示全部楼层
论坛有个:韩寒,大侠,你可以艾特他解决。
发表于 2018-9-11 15:53:01 | 显示全部楼层
你这个还是用CAM软件吧,然后再仿真
 楼主| 发表于 2018-9-11 16:09:35 | 显示全部楼层
正在连接... 发表于 2018-9-11 15:53
( \, N- ~2 M; K% V( o你这个还是用CAM软件吧,然后再仿真
& \3 t7 J4 z2 Z, d我问了 不行  需要的一个工程师 不是一个软件 不过依旧谢谢你
' Z; H" P5 q/ V1 K
 楼主| 发表于 2018-9-11 16:10:23 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-9-11 15:30* i' k( I8 ~. V- ~4 f1 U3 D1 c, [
/ R+ D+ y/ K6 U
这个大侠应该不一般
) K8 [/ {: g; n- \
发表于 2018-9-11 17:23:55 | 显示全部楼层
数控磨床没用过,不过应该也可以通过仿真来做,都是点与面接触的事情,坐标对了,加工出来的图形就对了
 楼主| 发表于 2018-9-11 17:28:39 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-9-11 17:23
% H/ Y2 n& Y0 |& w3 s  O数控磨床没用过,不过应该也可以通过仿真来做,都是点与面接触的事情,坐标对了,加工出来的图形就对了
) j" Q8 ~) t- N* X6 [' {. M是这么回事  但是怎么根据工件及加工要求,计算路径并写出G代码是我们需要的
3 V" h! W0 e7 ?0 V% V* |8 l4 B+ W: A! }! i
发表于 2018-9-11 17:32:25 | 显示全部楼层
一娃一 发表于 2018-9-11 17:28
$ Y* X8 K3 |4 G. d; N9 Q! e是这么回事  但是怎么根据工件及加工要求,计算路径并写出G代码是我们需要的
" c& C) k- V" ]0 }9 w+ F/ ^用软件编程啊,在根据你机床的系统做一个后处理,生成机床可以识别的G代码
8 }1 H  E( }" V7 I
GMT+8, 2024-11-27 23:49 , Processed in 0.051360 second(s), 15 queries , Gzip On.
