查看: 5593|回复: 14
希望论坛里大佬们给一个简单的加工工艺,以前只做过盘类件,第一次接触轴类,谢谢!
发表于 2018-9-10 20:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
         工件材料16MnCr5,长度155,毛坯和成品图我会放在下面大佬们可以看一看,希望大佬们给我点建议关于加工工艺,一共几序,每一序怎么夹持,简单描述一下加工部位,谢谢大佬们了!
- `( H, q5 ?, i. n( u) m( S
+ ^  y: B% [3 w  _4 @( s+ I
6 \5 [+ f5 M7 s6 D8 u8 v! p6 i- E4 g% e* x. Y
未来第一站 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
 楼主| 发表于 2018-9-10 20:01:07 | 显示全部楼层
自顶一下,感谢大佬们
 楼主| 发表于 2018-9-10 20:08:02 | 显示全部楼层
机床是数控车削中心
发表于 2018-9-10 21:20:38 | 显示全部楼层
数控车床就出来了,精度不高
发表于 2018-9-10 21:25:02 | 显示全部楼层
毛坯,先夹左侧大头端,数车右侧轴部分,再夹轴,车大头端,钻镗孔
发表于 2018-9-10 21:41:08 | 显示全部楼层
这是有伞齿加工的部分吧,描述最好再详细点
发表于 2018-9-10 22:33:00 | 显示全部楼层
帮顶。
发表于 2018-9-11 08:25:42 | 显示全部楼层
这图为啥要剖啊?
发表于 2018-9-11 08:32:14 | 显示全部楼层
剖面图看着有点不明白,但是粗粗看来应该数控加工起来不麻烦的吧6 _- f$ Z, A# A. e4 K, n
发表于 2018-9-11 10:06:57 | 显示全部楼层
没给热处理要求,这个材料是德国牌号,一般是要渗碳淬火的,离开热处理谈轴、齿类零件的加工没啥意义
GMT+8, 2024-11-25 16:43 , Processed in 0.059491 second(s), 23 queries , Gzip On.
