楼主 |
发表于 2018-9-12 12:22:42
显示全部楼层
- B0 L) O1 y! H" i5 O2 ~% L检测机特点:
3 o- w$ I. A- D6 g: s1、根据客户提供产品,通规,通棒进行非标设计; k; R% E/ T6 ]) n! W' r% G6 F
2、操作员只需将产品放入振动盘中其它由机器自动完成 ;, A+ e6 y# W0 W+ J' T$ w
3、检测机能检测内、外螺纹的 通&止,检测扭力大小依国标,测试时扭力大小可在设定界面中自由设定 ;
. p, U0 K7 @* H1 h6 E4 p) S4 ?+ h- T测试扭力在操作屏上能实时显示测试结果及判定结果8 k' b3 a4 A D# I- q" G; Z1 g
4、能检测螺纹的空牙;
) L! u- B \ p3 C: n6 U+ U: q+ l$ A5、能检测螺纹的深度(不能给出具体深度尺寸,只能判定牙深是否到位);7 ^: i* J) o! K- Q4 ^
6、检测机不会损伤螺母的表面 ;# [+ D1 A& X4 g
7、检测通规和止规的过程中不会损伤螺纹 ;$ V% K6 H/ U& @; ]/ f8 |5 T: t
8、检测速度是1000~3600 件/小时(根据检测产品的螺牙行程决定);2 g; @$ r8 N: E5 ^4 p
9、当螺牙检测NG时,机器自动将不良品排除;
# \3 o4 e. b3 u8 Y( u10、检测机检测过的良品中100% 没有不良品;
0 q5 P" n9 l$ j* d2 A& ]& J- n11、检测机具备 自动记录检测总数,检验良品数 ,检验不良品数 ;
7 m' p# X' I# K5 n8 ^12、检测机通止规当达到一定的数量,自动报警(检测数量可自由设定);2 h1 m, n7 ]1 A: X1 Y
13、如需更换不同的产品测试需更换振动盘顶盘及产品的定位块。5 q6 h6 t3 N3 r" A* J) `" Y
14、全封闭防护框(工业铝型材,有机玻璃)
3 E4 P, T- A1 K- A$ _7 |: J' n6 A+ x8 J1 y7 {5 A
