多实体是SOLIDWORKS的特色功能之一,也是很多工程师最喜欢和常用的功能,相信大家用该功能一段时间之后,肯定有这样的疑惑:为什么要去检查多实体的干涉问题?如何快速检查多实体干涉?
/ C; ^! o- a) W: Q7 e
以常用的焊件为例,SOLIDWORKS把每段型材认为是一个实体(如下图),如果型材剪裁不正确或者有遗漏,就会出现型材实体干涉问题。这种问题不容易发现,特别是在大型焊件设计的时候,干涉问题最终会导致型材设计错误,严重的会造成设计事故。另外在SOLIDWORKS Simulation内进行有限元分析时,要求必须剪裁正确,所以必须消灭多实体的干涉问题。 ) ]! A! E% G6 b: T; n; C! ~ S
) p" e3 V% _5 l8 f9 q
如何消灭多实体的干涉问题呢?目前常用的方法是借用装配体的“干涉检查”,方法如下:
1 g, g9 n# c% U: k; H4 K
第一步:把焊件放到装配体内; 第二步:启用装配体的“干涉检查”功能,勾选“包含多体零件干涉”,然后运行“干涉检查”。 3 ?6 {6 E: ~- h0 L# O, F& |% k
第三步:发现干涉问题后,回到焊件零件内,修改设计; 第四步:返回装配体文件,继续“干涉检查”; …… 重复第三、四步,直至不存在干涉问题。 % P% G2 p: J9 h: m) @
但是这样做非常麻烦而且浪费时间,如果“干涉检查”能直接在零件内检查多实体的干涉问题,就会省时省力。好消息是SOLIDWORKS 2019已经支持该功能。更多功能和功能详解,敬请期待即将发布的SOLIDWORKS 2019新版本。
; e; z' d8 `7 C2 J) `7 ^7 _
5 P6 S+ g9 W! f4 D |
