楼主: 三_書
这边有个小难题,还请大神不吝赐教...
发表于 2018-9-14 10:26:54 | 显示全部楼层
我来说说,薄片间接触面直接分离,由于气压作用是很吃力的,但是可以将两片薄片切向滑移分开且轻而易举,所以只能在这方向动脑。无论如何,你都将增加机构实现功能。
1.改进玻璃存放框,可以自动使使最上面提升到一定位置,能用力推最上面一片出来到旁边取料台取料,第二块由于可以卡住不会移动,等玻璃完全分离出后再上升料架。这个缺点是可能引起玻璃摩擦容易损伤拉毛平面。
2.料架和机械手倾斜一定角度,取料后切向移动一定距离分开薄片,取出后机械手旋转回来。
可能最简单的还是用隔离架把玻璃分开层叠,增加机械手或者其他结构取放隔离架。
做机械不能偷懒,要求稳定稳妥必须增加不要的动作顺序
发表于 2018-9-14 21:51:47 | 显示全部楼层
gao_cc 发表于 2018-9-10 16:29
试试两步吸取,先吸取一边,使玻璃板与下一层出现一定角度后再将另一边吸取,以前见过吸取玻璃的视频都是倾 ...
你说的这个是可取的自己也可以试一下,就是先单边起来,然后再在另一边吸取
发表于 2018-9-15 08:59:02 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-9-15 09:47:08 | 显示全部楼层
定位柱设计成空心,并且在定位柱上朝玻璃方向开槽,里面装一个T形的可自由升降的定位杆,每次取最上面玻璃时,定位杆下降到下一层玻璃将其以下玻璃全部定位夹住,即可分离。
发表于 2018-9-16 16:22:44 | 显示全部楼层
首先玻璃之间可以有其他装置,比如一些轻质海绵类,再取走玻璃后可以用压缩空气吹到一侧收集起来,这样就可以分开了。
发表于 2018-9-17 09:32:28 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-11-17 12:53 , Processed in 0.053118 second(s), 15 queries , Gzip On.
