楼主: 三_書
这边有个小难题,还请大神不吝赐教...
 楼主| 发表于 2018-9-10 16:53:21 | 显示全部楼层
竹霖 发表于 2018-9-10 16:40
两块玻璃分不开,就是因为产生中空了,不要小看这个气压,在这种情况下的力气比人力大多了,因为只要有很 ...
我试着校验一下,没准就是真理对咯,请看20楼,两片大小不一的玻璃,进行同时取埋,所以,想要先吸取一个角有些不好实现
 楼主| 发表于 2018-9-10 17:16:22 | 显示全部楼层
三_書 发表于 2018-9-10 16:53
我试着校验一下,没准就是真理对咯,请看20楼,两片大小不一的玻璃,进行同时取埋,所以,想要 ...
校验效果不错,现在考虑在周边柱子上面铣出气口,进行多方面吹气。
发表于 2018-9-10 17:16:32 | 显示全部楼层
gao_cc 发表于 2018-9-10 16:29
试试两步吸取,先吸取一边,使玻璃板与下一层出现一定角度后再将另一边吸取,以前见过吸取玻璃的视频都是倾 ...
https://v.youku.com/v_show/id_XNzI5NDg4MjQ4.html?spm=a2h0j.11185381.listitem_page1.5!8~A&_time=22.184
发表于 2018-9-10 17:24:44 | 显示全部楼层
买包牙签
赞  发表于 2018-9-16 15:08
发表于 2018-9-10 17:28:50 | 显示全部楼层
1
平面度垂直度.pdf
659.61 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 威望 -10 点
发表于 2018-9-10 19:27:53 | 显示全部楼层
两块平板玻璃在干燥时,叠放在一起,很易分开。之前我们试过忘玻璃间吹热气的方法,使它们分离。
关键玻璃太平的话,2片之间就是真空了,根本分不开啊  发表于 2018-9-10 20:20
发表于 2018-9-10 20:19:25 | 显示全部楼层
只能工序考虑。我们做玻璃设备,玻璃跟玻璃直接都是撒硅粉的,这样用真空很好吸取;多了道清洗烘干的工序,把硅粉清洗掉,再后续工序
发表于 2018-9-10 21:00:02 | 显示全部楼层
个人认为,玻璃吸住后,先水平移动一段距离,然后再向上提起,就可以解决了。
关键是玻璃要保证每次吸取的时候只有一张玻璃露出框架
孙版主,已回邮件,谢谢!  发表于 2018-9-23 10:58
没那么高精度  发表于 2018-9-15 09:15
发表于 2018-9-10 21:31:56 | 显示全部楼层
玻璃行业都用吸盘,都有这个取单张的问题,去请教一下吧
发表于 2018-9-10 23:32:28 | 显示全部楼层
增加一个预取料机构。
最上面的2~3张玻璃向一侧梯次横顶一小段距离(梯次间距5mm左右),然后向上顶升这几张悬空的玻璃很小距离(比如2mm)破坏真空条件。
该机构随着玻璃的减少同步下降,重复动作
GMT+8, 2024-11-17 12:45 , Processed in 0.056181 second(s), 18 queries , Gzip On.
