查看: 3805|回复: 7
直振(直线送料器)能同时振几条通道吗
发表于 2018-9-10 14:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
直振(直线送料器)能同时振几条通道吗? 工件一样,只是分开3条道,一个直振输送,行得通吗?
发表于 2018-9-10 14:06:58 | 显示全部楼层
可以的,不过如果之前是1通道,然后变成3通道,太密的话有可能会在岔道那里卡料。
 楼主| 发表于 2018-9-10 14:43:15 | 显示全部楼层
是三个振动盘振出来,所以不会有交汇,只是没地方放置3个直振,所以问问能否一振多条道,,
感觉越做越复杂,想逃走。
发表于 2018-9-10 15:04:15 | 显示全部楼层
我们之前做过1振 4道。
发表于 2018-9-10 15:05:40 | 显示全部楼层
不要超过直震的宽度很多就没事,我用过4条呢。
发表于 2018-9-10 15:12:23 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-10 15:31:02 | 显示全部楼层
可以,但要注意料道重量。
 楼主| 发表于 2018-9-11 11:12:46 | 显示全部楼层
谢谢各位大哥
GMT+8, 2024-11-17 10:40 , Processed in 0.056513 second(s), 19 queries , Gzip On.
