查看: 3969|回复: 8
ug10.0安装用了三天然后突然打开变成这样了,不知道怎么回事啊?
发表于 2018-9-9 15:24:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
第二张已翻译成中文,就是不知道怎么解决,有没有大师帮看下,谢谢了。安装过几次也是这样用了几天就变成这样了。到底哪出来的问题,安装好了我都没动它内部的东西啊,怎会变成这样
发表于 2018-9-9 16:07:36 | 显示全部楼层
看不到图片。
8 g' L3 r1 F- f4 d7 G1 _9 {7 G( t6 \6 M1 _/ h8 h
5 E: ~; R4 X/ L3 g8 h8 o6 _1 C
发表于 2018-9-9 17:59:30 | 显示全部楼层
你会上传个鸡儿图片, f3 L9 ^. ]3 E" J. [  ~! e  K
没有汉化?
发表于 2018-9-9 21:03:30 | 显示全部楼层
按我这样设置,肯定是许可证出问题了
发表于 2018-9-10 16:00:09 | 显示全部楼层
有时是会有这种问题的,许可证的问题,我也碰到过。只要运行lmtools,先stop server,然后点"config services",将三个文件重新指定一次,保存;再star server,就行。
 楼主| 发表于 2018-9-10 22:00:41 | 显示全部楼层
|晓昀发表于 09-09 16:07看不到图片。<br>
% R! `/ a. m% Z* {0 ], j& G<img src="http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/201809/09/160729hk79n6xs0o0mqod6.png" border="0" alt=""><br>% N3 }* a7 Q9 ?( O6 x% ]
<br>
我也不知道图片哪去了,重新传一遍
 楼主| 发表于 2018-9-10 22:12:42 | 显示全部楼层
|虎啸而过发表于 09-09 17:59你会上传个鸡儿图片<img class="emotion" src="http://www.cmiw.cn/static/image/smiley/default/sweat.gif" smilieid="10 border=" 0"="" alt=""><br>5 A0 H$ b, k0 h5 C$ F2 M2 ^
没有汉化?
复传一遍????
 楼主| 发表于 2018-9-10 22:15:28 | 显示全部楼层
|我走更远发表于 09-10 16:00有时是会有这种问题的,许可证的问题,我也碰到过。只要运行lmtools,先stop server,然后点"config services",将三个文件重新指定一次,保存;再star server,就行。
这个我也试过了,不能解决,然后它提示后面的数字变成“[-97]”了,如图原来是[-96]的
发表于 2018-10-6 01:13:37 | 显示全部楼层
是不是装了360?有时候360会干扰lisense文件的执行
GMT+8, 2025-4-16 10:43 , Processed in 0.058046 second(s), 16 queries , Gzip On.
