查看: 2882|回复: 7
生产样品检验卡
发表于 2018-9-9 15:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人报到,最近上技术部三个月经常在做生产样品检验卡,挺有心得,做产品改动较小的新样品检验卡,可能比较简单,但是公司开发的新品的话,就需要认真分析它的一些测量方式的选择了,但是很纳闷这些不应该有系统的培训吗?或者说它的标准格式
发表于 2018-9-9 19:40:14 | 显示全部楼层
比较规范的公司,比如国企,可能会有标准格式和规范的做法。私企很少有老板重视这些。/ T) P7 \  ]& s' ~) T
# ^% }5 y" B% E把你的心得写出来,把具体事例写出来,分享给大家。
发表于 2018-9-9 21:29:02 | 显示全部楼层
一般质量部门对于新人是会有很多培训得,但关键还是靠自己,用心学习,用心总结,还是要靠自己得。
发表于 2018-9-10 10:48:47 | 显示全部楼层
个人觉得按FAI座比较好 。
/ o" K: @- z" i/ o" N
 楼主| 发表于 2018-9-15 11:11:59 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-9-9 21:29
' n* D" N1 S: A( d/ q$ `, Z一般质量部门对于新人是会有很多培训得,但关键还是靠自己,用心学习,用心总结,还是要靠自己得。
2 ~2 L/ {2 Y* X; c! d( O
样品检验卡的模式在下面,我主要给大家写写我的一些工作笔记:; U! }2 J- J  g" X3 L' [! h
编写样品检验卡的一些注意事项:: Y$ ?1 {: m4 f) u
1.序号排对(1,2,3,4,5,6),跟图幅里的序号一致(注意图里边的序号编排尽量用①②③④⑤⑥,这样不会跟图里尺寸产生冲突)/ m/ k6 Q" D# a
2.表格右上方试制样件S-lot,试产PT,量产SOP+ W6 ]% @& q0 O* ]- f
3.产品名称、编号、图纸级别、材料每一页检查正确
8 p' k9 ~, ?$ @) C  X" _3 \4.图上标注的尺寸全部列出; R- Q# H; `* e" H
5.针对尺寸,零件性质,以及所选用国标选用正确公差,测量仪器
3 ]( `# R8 w0 d- e2 F0 ]% T: o4 [6.重要项●尽量按设计图纸要求选用(其他比较重要的可根据具体情况添加)
% I4 M$ s2 G2 G" j6 ^7.检查方式:自检,外委,还是百检,以及对应的检测频次(主要根据重要度)
' p. @9 t+ R- Z8.序号标注要与附图一致
& f- F6 P9 o+ W9.根据所用零件的材料,检测各种主要元素含量是否正确
% Z7 V+ f$ [4 e- j7 W) D+ {10.设计图纸上有的要求如硬度,外观,(去不去毛刺),油漆选用要求、检测要求,等等都需要在检验卡上列出
& b& V% _; @2 n! o" Z11.作图时一般是根据设计图纸来做,一定要看对图纸级别是否为最新
: q. j3 b- O1 N. x* M8 S7 K12.材料标准,检验标准根据设计图纸上来填写* i* A( [/ B! Z& F+ L0 E
有些东西我没说到,后续再补充6 Q7 X8 C1 R* k$ a
% p! t( g) ]. v7 g2 s( K6 F4 o2 l9 X/ _) H
发表于 2018-9-15 11:18:00 | 显示全部楼层
关键是认真和责任
 楼主| 发表于 2018-9-15 11:20:22 | 显示全部楼层
这里面的有些东西可能我上边没说到
发表于 2018-9-22 16:06:45 | 显示全部楼层
应该有个差不多表格标准
GMT+8, 2025-3-1 20:59 , Processed in 0.058104 second(s), 15 queries , Gzip On.
