查看: 7464|回复: 10
为什么每家公司算出的CMK数值不同?
发表于 2018-9-9 13:28:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
      Cmk是德国汽车行业常采用的参数,称为临界机器能力指数,它仅考虑设备本身的影响,同时考虑分布的平均值与规范中心值的偏移;由于仅考虑设备本身的影响,因此在采样时对其他因素要严加控制,尽量避免其他因素的干扰。      CMK是设备能力指数,是每家汽车零部件工厂采购设备验收的重要指标,但是目前走过几家公司做CMK计算,同样的数值得到的结果却不一样,从网络上查询的资料来看,汽车行业应该要有一个共同的公式,但是现在显然不是,也没有一个统一的说法,家家不同。
; p( n" n2 K# \( D/ ?
0 w* y8 L* n. q+ u; o
& @% x# t5 i1 ?
一个是1.36
% Y' e. O. j! X( V- O
- y- U# C0 v/ s1 X一个是1.633 l  q& P9 Y6 ]5 K2 i/ ~$ M: l' M
9 i7 T  c( {6 N4 N0 K( D
数据差异很多啊,有没有质量方面的大神和大家讨论一下这方面的问题啊* A8 R# c6 \# W3 \9 l& k6 {7 m1 Q
0 Z! _  L" j( m. P) V8 B4 y1 I
$ x8 @4 U9 }+ Z* E% H( B3 e2 W9 i
0 q5 q6 o9 o0 `
发表于 2018-9-9 14:18:33 | 显示全部楼层
cmk——机器能力指数研究,很多人可能都没接触过。比较大的公司或者平台的质量部门可能会做这方面工作。私企估计很少有人在质量方面花大力气做工作。3 O6 H( D5 B# u, {& A
3 T( j9 ]4 g! E4 ^. E! {
给你一个网上的参考,关于cmk如何取值和计算方法:https://www.6sq.net/question/290561
发表于 2018-9-9 14:37:56 | 显示全部楼层
同组数据使用不同软件算出来的不一致?
" D( Q. [) ^7 L( q. V% L& ~: W
1 u* L6 ^8 }' x; V4 W' Y1 ^是不是软件中的参量设定不对;能给罗列两个不一样的计算公式不,瞅瞅看咋回事
 楼主| 发表于 2018-9-9 20:23:51 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-9-9 14:18
# z0 T: T% ~) Tcmk——机器能力指数研究,很多人可能都没接触过。比较大的公司或者平台的质量部门可能会做这方面工作。私 ...
: @8 R9 ~0 R) N) M6 b" y一般是比较正规的车企才会做这样的事情的,公式之间一定是有差异的
6 _& |3 b9 F' x. p
 楼主| 发表于 2018-9-9 20:25:00 | 显示全部楼层
五面怪 发表于 2018-9-9 14:376 c' [1 d6 q5 S3 g4 E$ F2 A, p
同组数据使用不同软件算出来的不一致?% f5 X* v% ?+ B- {( o- }
8 E( C; Z' X( m4 X& T是不是软件中的参量设定不对;能给罗列两个不一样的计算公式不, ...
! i6 |# {# S- ]: l* P也不是什么专业软件,就是EXcel表格内设定的公式吧2 t8 _) {; D/ V$ H, ]/ I0 U$ D& Y! G
发表于 2018-9-10 07:31:09 | 显示全部楼层
感觉这个CMK与设备稼动率意思差不多。。。
发表于 2018-9-10 07:41:23 | 显示全部楼层
同一组数据,只要公差值给定,CMK值是一样的。可以自己计算,也可用表格计算。CMK是评估设备制造及加工稳定性的重要参数。我们做内部的设备都要进行CMK参数的评估。德国佬要求CMK》=1.67.
发表于 2018-9-10 10:12:41 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-9-9 20:25
; B) ?- [. d  f' M6 X8 a% A! W也不是什么专业软件,就是EXcel表格内设定的公式吧
( _( s6 |+ l4 U# [3 S8 e
可使用minitab算算看,公式存有差异结果肯定是不同的9 u; m3 H: q& m; Y
 楼主| 发表于 2018-9-10 19:36:41 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-9-10 07:318 K  t; G0 z( `& l
1 F5 R! N5 l4 Y' f是测试设备加工稳定性的一种计算方式
* I/ ]7 X3 T) C$ M; F% ~+ E' ]
 楼主| 发表于 2018-9-10 19:38:10 | 显示全部楼层
277741987 发表于 2018-9-10 07:41
: ?# T% j; Y7 m  M6 D$ o同一组数据,只要公差值给定,CMK值是一样的。可以自己计算,也可用表格计算。CMK是评估设备制造及加工稳定 ...
  C5 e6 J# h4 Y) Y  n德国佬要求的CMK都是1.67以上,CMK的计算方式好像也是德国那边传过来的
, c: j/ `2 I  h! }7 M
GMT+8, 2025-2-25 00:31 , Processed in 0.059297 second(s), 16 queries , Gzip On.
