查看: 3190|回复: 1
同步发电机工艺流程图
发表于 2008-6-24 01:09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机总装配--定子装配(止口及螺孔清理)--轴承装配(轴承清洗,轴承外观检查,轴承热套,轴承盖加润滑脂,轴承加润滑脂,)--插转子,装端盖,装刷架,转动转子磨电刷,装励磁装置,所有紧固螺钉
电机试验--直流电阻与绝缘电阻测量--空载,短路,超速及短时升高电压试验--调压率及整定范围试验--耐压试验
喷漆及收尾装配--喷漆外观质量--端罩盖板装配--各种铭牌,接地装置
前面的工序--定子嵌线--定子接线--定子浸漆    转子铁心压装--穿焊阻尼条--转子嵌线接线--浸漆--套滑环--转子装配(车滑环外园,装风扇,动平衡)
前面的工序--定子线圈绕制--定子铁心压装--机座加工--转轴加工--端盖及其它件加工
发表于 2021-12-3 11:46:18 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享!
GMT+8, 2024-11-28 00:51 , Processed in 0.051138 second(s), 16 queries , Gzip On.
