查看: 8834|回复: 16
丝锥攻牙出来一半没牙,怎么解决
发表于 2018-9-8 17:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 T) {8 B5 T$ ?% \0 t; H& }用专机先打底孔再攻牙,结果有些一半有牙一半没牙。或者牙不尖锐,十分扁平。现在靠人工检挑出来,各位老铁,有什么办法杜绝这个问题吗?  W* u4 W/ K5 d2 W
$ v+ x: ~# @1 I5 b; b3 `, S
发表于 2018-9-8 17:30:22 | 显示全部楼层
是不是底孔有问题?或者丝锥攻牙时,丝锥的中心线与底孔有角度偏差?先检查底孔尺寸。
 楼主| 发表于 2018-9-8 17:37:18 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-9-8 17:30
) Y0 n, K# I" Y5 [5 X是不是底孔有问题?或者丝锥攻牙时,丝锥的中心线与底孔有角度偏差?先检查底孔尺寸。
8 O: j6 ~( J/ J& T- U丝锥的中心线与底孔有角度偏差
$ k2 r+ T5 O0 d& l1 A4 O+ u5 V; F) u# q/ p
有这个问题,攻牙装夹的时候有时会偏一些。. D) _6 U1 l, x3 Z: R
换浮动丝锥刀柄。底孔不能大。  发表于 2018-9-9 11:42
发表于 2018-9-8 17:38:07 | 显示全部楼层
鱼online 发表于 2018-9-8 17:37
: a5 k6 C9 H9 D2 b丝锥的中心线与底孔有角度偏差
. F. I5 M* S+ U9 i: w- ~. _
* l* M, |7 ^8 q4 C5 p$ K: Q有这个问题,攻牙装夹的时候有时会偏一些。
2 M, D( O( t, X( i* l
那就着重解决角度偏差的问题,试试看结果怎么样?
1 G! Z8 A8 r: O; l- ?; R$ T# [
发表于 2018-9-9 07:08:49 | 显示全部楼层
底孔没牙法的那里明显薄了
发表于 2018-9-9 08:20:43 | 显示全部楼层
是不是孔给干歪了,然后有一部分没有牙,解决方法是孔别直接钻到位,单边六留个2mm余量,用铣刀铣一下应该就没有问题了!
发表于 2018-9-9 10:36:46 | 显示全部楼层
底孔椭圆了,钻完后量一下,丝锥的轴心一定要与底孔底面垂直,不垂直也有可能发生这种情况的
发表于 2018-9-9 12:48:33 | 显示全部楼层
材质不均匀、丝锥和底孔不同心、底孔不圆都有可能造成这种缺陷。
发表于 2018-9-9 16:48:23 | 显示全部楼层
楼上几位说的在理
 楼主| 发表于 2018-9-9 16:52:47 | 显示全部楼层
|韩寒11发表于 09-09 10:36底孔椭圆了,钻完后量一下,丝锥的轴心一定要与底孔底面垂直,不垂直也有可能发生这种情况的
这个确实是底孔不圆
GMT+8, 2024-11-25 20:34 , Processed in 0.055102 second(s), 18 queries , Gzip On.
