楼主: 品茶论剑
销子孔大了2丝怎么办
 楼主| 发表于 2018-9-8 18:06:25 | 显示全部楼层
喷,颜色一致,定制销子,匹配上吧: v* A9 c* ^  _' p' A0 X" d" @
6 _& W' e; U; v/ n& l
是喷漆吗? 做过硬质氧化黑了,喷黑色?
7 R2 j1 A1 q) U' I/ {7 }3 Y
 楼主| 发表于 2018-9-8 18:08:20 | 显示全部楼层
最简单的方法就是圆柱销改为圆锥销^_^0 z- @8 N2 d+ A8 D6 ~+ s" w! t
还有记住$ _6 U" c  X: ^4 G2 q! z0 h
销孔除非必须不可,都是最后安排到现场装配现打现铰的。
0 ~. Y/ g/ e( ?2 o# S. L1 q! A
; `5 H. w7 o1 L9 E. v这个不可以,销子是标准的销子,所有件通用的,我这个改了 ,其他的都得改。
 楼主| 发表于 2018-9-8 18:09:38 | 显示全部楼层
孔内壁碰点痕迹,可以保证销子装进去即可,但是不耐用,蒙混过关倒是可以用一下
2 J. }& C) p, W& ~' P1 b+ ~5 C6 s! [) k, ~4 p, J' @5 j
6 d- y: M* {* g* H. g
用表检测的
发表于 2018-9-8 21:10:28 | 显示全部楼层
质量要求这么高,报废重做吧,热处理后再加工销孔
发表于 2018-9-8 21:40:53 | 显示全部楼层
看用途吧,一般2丝可以接受。如果确实要求很严格的,糊弄的话就孔内壁刮花;稍微负责点可以重制一个销子。
发表于 2018-9-9 18:39:57 | 显示全部楼层
铝阳极氧化后孔会变小,怎么会变大?
发表于 2018-9-9 20:15:55 | 显示全部楼层
进行硬质氧化
发表于 2018-9-12 10:57:50 | 显示全部楼层
销子表面涂点密封胶
发表于 2018-9-12 11:23:00 | 显示全部楼层
可以用,但是给人 家造成了累计误差了
发表于 2018-9-12 14:30:14 | 显示全部楼层
圆柱销本来就是依靠过盈配合进去的。
GMT+8, 2025-4-24 19:40 , Processed in 0.069594 second(s), 12 queries , Gzip On.
