查看: 4443|回复: 5
伺服电机-选型疑问
发表于 2018-9-8 10:18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
伺服电机选型疑问:
品牌:安川
快速进给60m/min
算下来的结果如下述照片
我想请教下  假如我选第5项的     SGM7G-20A
额定转速1500rpm     最高转速3000rpm
我想了解下快速进给60m/min,电机需要2500rpm才能实现。
1500rpm安川软件反红是什么意思??是这个电机不能实现吗,还是只是提醒我超过额定转速了
补充内容 (2018-9-8 16:04):
安川SGM7G-30A            额定1500rpm   最高3000rpm   没有问题
还有60m/min为快速位移的速度,时间不会太久。实际加工切削位移为30m/min
发表于 2018-9-8 10:38:29 | 显示全部楼层
这种问题最好请教供应商,他们最清楚。
发表于 2018-9-8 10:41:34 | 显示全部楼层
能利用的还是利用的好
发表于 2018-9-8 14:29:53 | 显示全部楼层
那你得选额定3000的
发表于 2018-9-8 15:20:57 | 显示全部楼层
一般额定转速1500,最高转速只有2000,这个型号的怎么超出这么多?最高转速是不能长时间持续的。
 楼主| 发表于 2018-9-8 16:04:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-24 15:12 , Processed in 0.061848 second(s), 22 queries , Gzip On.
