楼主: AQUARIUM
钣金件怎么样去除毛刺?
发表于 2010-12-1 07:32:18 | 显示全部楼层
这方面的模具还真没有见过,有机会一定好好看看一下。我们厂也是AMADA的没见过这样的模具,不知能不能用?
发表于 2010-12-2 12:07:40 | 显示全部楼层
用细沙带过一下不就可以了,这个问题很麻烦吗?
发表于 2010-12-11 13:30:06 | 显示全部楼层
这个模具不错,是个好办法
发表于 2010-12-30 16:11:49 | 显示全部楼层
我们要求外协和LZ所说客户的要求差不多,但是外协总是做不到,期待LZ找到好点的解决办法,然后拿出来分享下。。。
发表于 2011-7-29 14:13:46 | 显示全部楼层
兄弟是专门负责数控冲模具的,不是只有AMADA的机床才能用去毛刺模具,实际是只要冲头可以停留在下死点的,或者预压点调低一点也可以的机床都能用,原理是上下模具中心都设有一个可以滚动的钢珠,冲孔后用去毛刺模具压在孔边缘线上,下模的钢珠把毛刺压进去,夹钳带着板沿边缘线走,毛刺就去掉了,上模和打标模具一样,是用弹簧压钢珠的,所以不同板厚不用调下死点高度,这个模具威尔逊和美名都有,国内还没有。
GMT+8, 2025-4-30 15:49 , Processed in 0.079258 second(s), 14 queries , Gzip On.
