楼主: iseebb
看下这个螺栓的用法是否合适
发表于 2018-9-12 20:08:51 | 显示全部楼层
重点是这个吧
. r) P; q% w4 n; {
发表于 2018-9-13 08:18:06 | 显示全部楼层
楼主的意思是; Q( \( U0 x/ z# G! }
工件B松动状态! b+ C; J; P6 ?; I8 o  \9 L
同时螺丝要拧紧不松动,防止螺丝松动后会被工件B弄坏螺纹
& Y% p3 L4 j4 y. p* P那可不可以用螺纹胶?. k  C. K* Z- a( B. ]: f
不是的, 我想搞明白如果用普通半牙螺栓拧入螺栓孔的话, 会不会损坏螺牙, 这个基本可以确定是会的. 然后如果在此半牙螺栓中段开螺纹退刀槽, 去除不完全螺纹, 再拧入的话, 还会损坏螺牙吗?  发表于 2018-9-13 08:34
发表于 2018-9-13 12:46:19 | 显示全部楼层
普通用不用那么精密,用一个大一点的螺栓就好了
发表于 2018-9-13 17:44:42 | 显示全部楼层
那个用来定位的
发表于 2018-9-13 22:27:03 | 显示全部楼层
二七 发表于 2018-9-13 08:185 I' h4 K1 I+ @' `5 M& K5 z/ Z" F, q
楼主的意思是
$ ]0 o$ h5 l/ O0 n% i5 J9 u' `: q2 S工件B松动状态0 w# \9 q* O5 f
, R8 s& D4 m* Z+ A& D7 k是不是怕螺丝把孔的螺牙给弄坏?* c: H. c: M7 {+ w# j9 W
没经历过,但感觉就算破坏,应该不会有太大影响(个人瞎猜)( w, G% |/ ?/ {# z$ X" _
看了你和某一楼的坛友,我觉得他那个紧定螺丝更好一点,可以做到深度一致,你这个圆柱销得随螺纹孔深了。4 S! ?& p$ G/ s: |7 b2 j
按我的习惯,螺纹胶妥妥的!
& O1 `9 I; N) z5 p# V% p3 U& X+ v4 F% _( [
4 d# ~, S1 Q  G, Y
发表于 2023-12-1 10:53:28 | 显示全部楼层
公众留言选取: U  v: c' L- D  w! h
8 P. A' H6 n, i; W! J+ n
发表于 2023-12-3 15:26:41 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2018-9-12 01:32
( j% A- `# `' C. T# L) zB件也要固定死?那就是螺栓的普通用法了。/ G3 A/ @, X8 L% ]6 g/ }
6 Z) f2 p, A7 |2 X4 @
B件要松动?只用非全牙螺栓就那么搁着,的确是Bad Engineerin ...
" A& t4 l( F6 L7 V" |8 E7 B
大佬们,看到老外的不少结构包括书本上也说双头螺柱拧紧时靠螺纹收尾处抵紧在螺纹孔内,这个双头螺柱连接和题主普通螺栓的用法是一致的吧?难道书本错啦?求解惑
4 M5 J) @  Y$ N, N- p" e
发表于 2023-12-3 16:07:45 | 显示全部楼层
; ^- u2 K6 J* w$ U5 I手头没找到书本,网上找到的资料,感觉很多双头螺栓都是这样直接拧到根部拧紧的
GMT+8, 2025-2-23 21:47 , Processed in 0.077782 second(s), 14 queries , Gzip On.
