各位大侠, 请教一个很基础的问题:
7 L p& l7 Q9 s
- F; \+ ?0 ~8 L; A' g6 d- f0 U/ Y# W o对于普通的内六角圆柱头螺栓, 如果长度比较长的话, 一般都会有 一段是光杆的, 就是没有螺纹.
: Y2 [1 a% j3 Z" A: G" f0 f8 K' u, M; y
如果我将一个螺栓锁在底座上, 螺栓和底座支之间会有一个重物, 使用螺栓头部防止其脱落.
1 R {: k& }: K* g A; w) D
: Q/ s# g5 T" J: ~, f. w是必须用台阶螺栓呢? 还是普通的带光杆的螺栓? 有什么区别吗?
5 o( B* P# M7 h) s
; M6 B" L; d9 O$ K.....突然发现基础知识很不牢固...
/ [& o- ~, D) p
" B8 l7 H9 X( v' u4 j) L; K& o3 \
5 X7 T& [# R7 O8 o z6 Q/ N
' ?4 E, o' m7 W: `
+ C6 a% `. o+ F6 B$ p
) y$ I1 Y# F' e补充内容 (2018-9-8 13:03):4 U7 F4 D6 {- l& E0 A+ b: F% c
工件B不需要固定死, 需要处于松动状态, 但螺栓需要确保锁紧不松动
7 P; a: @( j+ g$ v+ z( W 刚老外回复, 说这样搞的话(用普通带光杆螺栓), 会把螺牙损坏.... Bad Engineering...
) {9 R. Q0 j' M8 z; i会吗? 不明白 |
