查看: 4506|回复: 14
求助:高密度托盘自动分离机构如何设计。
发表于 2018-9-7 17:17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位牛逼闪闪的大神,下午好。本屌丝现在要设计一个机构,有点问题想请教下各位大神。
说明:现有一个盒子,盒子里面有12张碟片,盒子两侧有槽,所以碟片之间是隔开的。
需要实现功能:可以任意取其中一张碟片使用。
方案:根据需求,现需要将12张碟片对接平移到12张托盘上,托盘可上下滑动。比如,现在要取第6张碟片,那么托盘前五张往上移走,取碟机械手取第6张碟片。
问题:现在问题是,托盘上下移动这个机构怎么设计,可不可行?(托盘厚度2.2mm,初始状态下,托盘与托盘间隙0.5mm)
PS:之前考虑托盘水平移动,因位置空间不够,只能设计上下移动。
图示为光碟平移进托盘过程
图示为光碟平移进托盘过程
发表于 2018-9-7 19:46:40 | 显示全部楼层
自动化取件都是要有规律可循的,要么从上,要么从下,随意取不好弄吧??
发表于 2018-9-7 20:06:47 | 显示全部楼层
2个伺服搞定
发表于 2018-9-7 20:56:39 | 显示全部楼层
1个伺服可能就可以了;
可以充分利用机械手来提升,避位。
发表于 2018-9-7 20:58:54 | 显示全部楼层
好像是车载多碟CD机
发表于 2018-9-7 21:20:11 | 显示全部楼层
2个气缸动作  前5张气缸夹紧  往上拖呗
 楼主| 发表于 2018-9-8 09:12:37 | 显示全部楼层
哥 ,能大概说一下两个伺服怎么实现吗。我这十二个托盘初始状态要跟碟片盒子对接,托盘与托盘之间只有0.3mm的缝隙。按我的理解,两个伺服,一个用来分盘,一个用于垂直运动。但是初始状态托盘之间几乎没缝隙。
 楼主| 发表于 2018-9-8 09:15:15 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2018-9-7 20:56
1个伺服可能就可以了;
可以充分利用机械手来提升,避位。
想不通啊,垂直运动需要一个电机,托盘分盘怎么实现?求大神赐教
不是大神,随便聊聊。4#有说如何分离。你的机械手是怎么样的,有没图  发表于 2018-9-8 09:19
 楼主| 发表于 2018-9-8 09:24:23 | 显示全部楼层
谦虚了,比我强的都是大神。机械手是一个圆柱的棒子,棒子上有三个爪子,棒子伸进碟片中间那个孔,然后三个爪子撑开,这样就实现抓碟功能。图还没画。
发表于 2018-9-8 09:28:18 | 显示全部楼层
伯龙纳 发表于 2018-9-8 09:24
谦虚了,比我强的都是大神。机械手是一个圆柱的棒子,棒子上有三个爪子,棒子伸进碟片中间那个孔,然后三 ...
我的意思是,
一个伺服机构将N-1个蝶连接一体,然后机械手动作时能否节省一个伺服,这样成本更低。
留个Q多多交流哦
GMT+8, 2025-4-25 03:54 , Processed in 0.071718 second(s), 20 queries , Gzip On.
