查看: 7536|回复: 16
数控机床手轮移动定位问题
发表于 2018-9-6 15:09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控机床手轮按X10 X100倍率一格一格移动,实际距离与摇动的距离有误差是哪里有问题呢) h1 I5 U1 f" u0 S$ d
比如我X10倍率应该是一个走0.01mm但是连续走十格有时候走了0.13会有误差,是怎么回事呀' o0 U* ^2 P: k
发表于 2018-9-6 15:30:51 | 显示全部楼层
原因:
- r- e: m% }  Y/ I
( a7 ?. O# W% R- g. f7 E1.手轮轴选择开关接触不良
; |3 _/ f& P4 F6 ~( w0 F- ?
8 d, a0 W; d$ K) s2 b/ E7 j0 W! l- Y2.手轮倍率选择开关接触不良
/ N1 F7 c6 j  C1 _6 k) d6 w# @* W7 |
3.手轮脉冲发生盘损坏
2 J9 G# O$ B1 {6 K# l6 \4 ~
; h; X0 E$ j1 I1 j' g. m8 @4.手轮连接线折断
8 I9 O! B8 v, y9 T- J& G( I* {' w
  |  U% ^* M* J( q8 v解决对策:7 R9 b- D% D: v, n0 O4 q& O
, Y# x7 P* i; `5 e! y' b/ K! x+ y3 \1.进入系统诊断观察轴选开关对应触点情况 (连接线完好情况),如损坏更换
  k- p2 @( {; w0 m9 S4 c& A% q: c6 L1 B
开关即可解决6 n( Z. M' F0 x8 w7 B0 i) ~
- z$ F: v  S+ v2.进入系统诊断观察倍率开关对应触点情况 (连接线完好情况),如损坏更换7 V+ v! q/ m- K* _& Z- l( {' q
* w5 Y9 h. k1 A9 g5 G" s开关即可解决
4 s6 T( z+ x+ L9 g' k& O$ p9 C, J7 A2 D8 W4 G& p1 s
3.摘下脉冲盘测量电源是否正常,+与A,+与B 之间阻值是否正常。如损坏
; o% O2 {5 Z. n  F
0 W: R! L1 W! p+ ]更换1 _$ A; ]& i$ b7 Q
, n8 H! P3 [7 s/ f! w1 \4.进入系统诊断观察各开关对应触点情况,再者测量轴选开关,倍率开关,脉9 w6 y: e9 l( K! P* @, f, k
6 D1 F" Z9 |; R! ]! Q冲盘之间连接线各触点与入进系统端子对应点间是否通断,如折断更换即可
 楼主| 发表于 2018-9-6 15:35:15 | 显示全部楼层
我这边的问题和手轮的安装应该没多大关系,我这边四台新的龙门加工中心都是这样
难道是电压不稳,或者是附近有干扰源(氩弧焊)  发表于 2018-9-6 20:22
发表于 2018-9-6 20:28:00 | 显示全部楼层
是显示的走了0.13mm吗,还是手动切削工件,测量后的结果
发表于 2018-9-8 09:50:22 | 显示全部楼层
机床铸件 重型机床铸件 机床铸件厂家 泊头市北重机械制造有限公司
 楼主| 发表于 2018-9-10 09:16:45 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-9-6 20:28
' Z6 c  P8 B: O/ d2 t( n是显示的走了0.13mm吗,还是手动切削工件,测量后的结果
9 i# B2 c/ t* H0 E8 P. W
加工时好的没有问题,就是摇手轮的时候差,手轮摇的格数和实际走的位置不能吻合/ p+ u2 R) H  W: [  f
 楼主| 发表于 2018-9-10 09:24:09 | 显示全部楼层
guyawei 发表于 2018-9-6 15:35
# ]+ \' ^# t! p0 B! k) t我这边的问题和手轮的安装应该没多大关系,我这边四台新的龙门加工中心都是这样
! Y0 u( n  V2 Q5 f4 E
应该不是这两个情况
7 I/ b! y& [" ?2 t( T1 u+ B
 楼主| 发表于 2018-9-10 09:33:13 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-9-6 20:28/ n! {, y$ r! X- ^
2 v5 F/ V6 J6 R8 S1 o
我是这样操作的,把百分表对着轴,然后手轮倍率按0.01mm一格,一格一格的吃表,但是跑了十格吃表了0.13.应该是0.1才对。而且继续吃表有递增的趋势,下一个十格会变成0.14
7 B# u& y3 u8 D, N2 m7 D
发表于 2018-9-10 19:41:00 | 显示全部楼层
guyawei 发表于 2018-9-10 09:16+ K! Z3 S  n$ a# p: T
0 a. V* m' y3 I( r2 m% s有没有可能确认一下表头是不是有问题
/ T7 Y5 c/ N+ X' O+ q! O
 楼主| 发表于 2018-9-11 10:35:34 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-9-10 19:41
1 F% P+ l2 o, b! X: x) ]有没有可能确认一下表头是不是有问题
3 P) ?2 g+ g1 O新表也是这样' @% W" m; g& b2 K7 ~) k
GMT+8, 2025-2-24 21:19 , Processed in 0.063448 second(s), 15 queries , Gzip On.
