楼主: start_00000000
这零件两个尺寸如何检验
发表于 2018-9-9 20:45:16 | 显示全部楼层
楼主,这个零件得厚度是多少?用什么工艺加工出来得?
发表于 2018-9-10 10:33:54 | 显示全部楼层
三座标可以。
发表于 2018-9-10 14:28:22 | 显示全部楼层
1)横的尺寸: ^$ Q& S" h- B! {; k1 n
只要满足图纸标的尺寸就可以了
+ F+ l& Z/ l3 `5 Q( q2)竖的尺寸; o% M, J9 [4 M7 p  c5 K
有点麻烦,除了两个孔间距满足图纸尺寸外。因为垮中心线,所以还要对称中心线,也就是要对半分,否则不符合图纸要求8 @+ Q) M) z! \+ L: p
) z8 b3 J/ b( g3 ]' J' u, `4 W
至于怎么量,不难吧,用卡尺就行,要算一下
发表于 2018-9-11 11:18:02 | 显示全部楼层
这么大的件,不知道你们的三坐标量程够不够都。装到数控铣上,用寻边器。
发表于 2018-9-11 11:38:15 | 显示全部楼层
0 ]' `0 C( ?; R- E- B- C
, ]7 ?* I; d8 K9 z7 Y2 H孔径没公差啊,你这位置尺寸标那么高的公差其实没必要吧。
  C# A" @% P; f1 L) R: U$ n9 g$ ?可以使用投影仪,或者测量臂测量。如果不需要出测量报告,好像用CNC打坐标测也可以。
发表于 2018-9-11 15:49:49 | 显示全部楼层
这个根本不是设计师设计出来的。猪脑子搞这么高的精度。完全没有必要的精度。即使检查一般的600以上的卡尺误差常常会超出这个精度,可以说测不准。+-0.3还差不多。而且每个人拿同样的卡尺测出来的也不一样。
发表于 2018-9-12 01:48:05 | 显示全部楼层
谁出的图,谁决定如何检查,别人说什么都没用。. m5 r3 ]8 f4 J
! i- Q0 p: L" m只是。。。。。。只是。。。。。。这样的图,我是真的不敢拿出去。。。0 i1 j* L5 u! ], V! ^
' r0 B- w$ ~( Y2 E
是不是真的需要那精度,别人也没法说。
* t" Y2 |+ L  V/ J9 k" ?
" l% g4 c- V. q( {/ Z) N. }; V; n0 `) @只是。。。。。。只是。。。。。。真担心出图的人自己也不懂为什么这么标的。
发表于 2018-9-12 08:36:44 | 显示全部楼层
孔是自由公差,我很想知道中心距的尺寸公差如何保证
发表于 2018-9-12 08:48:06 | 显示全部楼层
围观,不发表意见
发表于 2018-9-12 10:20:57 | 显示全部楼层
画这个图的意义何在?孔42和孔50的自由公差是多少,告诉你,上下偏差是0.62,孔距的公差是孔公差15分之一,即使设计孔距公差正负0.5也不为过。当然这也不是什么规定,一般什么样公差就体现用什么设计加工,很多设计都是需要工艺保证,并不是要实际测量出来,你自己设计的东西,供应商只会把不合理问题抛给你
0 R+ V. C: }" c6 e$ \真正要求高的,应该是孔要求更高,而且只能保证两个点的尺寸,就是我们设备安装为什么要打定位销,两个点就固定了,而且都是装配自己做的
GMT+8, 2025-4-21 21:03 , Processed in 0.052216 second(s), 13 queries , Gzip On.
