楼主: start_00000000
这零件两个尺寸如何检验
发表于 2018-9-8 07:48:57 | 显示全部楼层
一把卡尺即可
发表于 2018-9-8 08:12:07 | 显示全部楼层
首先解决一个问题,你的这些孔的孔径公差多少。没有见你标注公差,那就按照未注公差计算。ø42的孔依据ISO 2768 M等级是±0.3,最高的f等级也是正负0.15。那我想问他要这个孔位置±0.03的要求是准备干吗?这个不是没事找事么?
发表于 2018-9-8 09:26:05 | 显示全部楼层
这个在加工的时候提前告诉供应商做完先不要拆模 在机器上直接测量就行
发表于 2018-9-8 10:35:40 | 显示全部楼层
测量用CMM。孔用线性尺寸标注有瑕疵,应改为几何公差标注孔位置度。
发表于 2018-9-8 13:48:16 | 显示全部楼层
用卡尺量
发表于 2018-9-8 14:24:04 | 显示全部楼层
& P5 s# n4 f6 e4 u( Z
0 k+ E7 C3 `7 J) c6 O7 s三坐标杀鸡用牛刀,影像仪足够了,就是你这个尺寸太大,这么大的影像仪估计不好找,如果量大的话,做个检具是最好的了9 V6 _' e5 G) e% A. [$ p
( N; |3 [9 x  O& h& L- e# z
发表于 2018-9-8 15:10:44 | 显示全部楼层
600的距离,3道的公差,这是要设计月球车吗,国标600的距离,IT1都是10道
发表于 2018-9-8 15:12:14 | 显示全部楼层
如果你是干质检的,请去把设计臭骂一顿,让他自己来检
发表于 2018-9-8 19:15:06 | 显示全部楼层
风情528 发表于 2018-9-6 15:08
" Z2 |& O( l5 D( j0 W; S: {- I我在想哈,孔径给自由公差,中心距要求这么高,这是干啥用的啊???有这个必要吗?
( r& |3 R7 R1 @1 h9 q' u5 y! U
这个关键是不是定位用的(孔中心定位),不过,说的有理,孔的公差都没有,那这个也起不到任何定位作用了5 ^( L$ Y; ^, {
发表于 2018-9-8 21:04:01 | 显示全部楼层
吹尘 发表于 2018-9-8 14:249 B& i9 |# o$ Y- ~- k* s
三坐标杀鸡用牛刀,影像仪足够了,就是你这个尺寸太大,这么大的影像仪估计不好找,如果量大的话,做个检具 ...
4 V+ t6 P' K2 h  I) a# X6 J5 v& A: X
影像仪就不是牛刀了,影像仪精度不比三坐标低,而且影像仪大量程的比三坐标稀少多了.做量具不知道你打算用啥材料: x- m3 X0 R0 [7 g6 N
GMT+8, 2025-4-21 21:03 , Processed in 0.054537 second(s), 13 queries , Gzip On.
