查看: 2875|回复: 3
液压驱动冷却系统该如何设计选型
发表于 2018-9-6 14:04:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在做一个行走设备的液压系统,液压系统散热准备用液压驱动冷却风扇,想问一下这种冷却系统该如何匹配8 n' V' ?9 H  b' ?, j  _
( o7 ]4 X8 y  m! W5 m. K) ^& @6 [
发表于 2018-9-6 15:09:19 | 显示全部楼层
先确定被冷却介质的进出口温度;0 M; M; g9 P; R) a# C
根据介质进出口温度,比热,计算将介质冷却到目标温度时的功率;
/ S5 g0 q5 {( y* V根据上面计算功率,和初步确定的安装结构尺寸,确定风扇的型号,型号确定了风扇的风量,风压,风扇功率和转速就基本确定了;
  D# l; u* |6 U. j2 h, q+ y根据风扇的驱动功率计算出风扇转动的轴功率;- E. p; c$ q% E- L+ n8 \! z+ H3 c
设定液压系统的工作压力,根据风扇转速,轴功率计算液压系统各参数;, {: x- V! `; G5 R
做初步选型,再调整参数;5 [. @5 \( S6 j( r0 o0 x
确定最终液压元件型号。
发表于 2018-9-6 15:12:24 | 显示全部楼层
http://www.cmiw.cn/thread-778931-1-1.html
2 d5 ^6 \9 B' A. P5 y5 s9 W2 z% e  ^' a( q0 m/ {  z; f
社区一个液压传动系统设计的帖子,给你参考。
发表于 2018-9-7 20:13:07 | 显示全部楼层
给你个经验公式来参考,系统的发热功率近似可以按照系统的原动机1/3来近似计算,然后根据这个发热功率选择或者设计合适的散热系统即可。
GMT+8, 2025-2-26 18:54 , Processed in 0.052787 second(s), 14 queries , Gzip On.
