查看: 5516|回复: 6
法定计量单位的基本使用方法
发表于 2008-6-23 21:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
法定计量单位的基本使用方法8 ^0 _: [  k  v( ~" g% R
国家标准GB3100-1993《国际单位制及其应用》和GB3101-1993《有关量、单位和符号的一般原则》规范了国际单位制在我国的使用方法,它们与国际标准的规定基本一致。' R+ C7 L1 {4 Z& y5 W4 \8 S
(1)        法定计量单位的名称。法定单位的名称除特别说明外,一般指法定计量单位的中文名称,用于叙述性文字和口述中。名称中去掉方括号中的部分是单位的简称,简称和全称可任意选用,以表达清楚明了为原则。组合单位的中文名称原则上与其符号表示的顺序一致。单位符号中表示相除的斜线(/)称为“每”,且无论分母中有几个单位,“每”只在分母的前面出现一次,例如J/(kg•K)的中文名称为焦耳每千克开尔文,而其简称为焦每千克开。单位符号中的相乘不对应任何名称,只要将单位名称连接读出即可。例如N•m的名称为牛顿米,其简称为牛米。如有单位带有幂,幂的名称在单位之前。二次幂,为二次方,如指面积则为平方;三次幂为三次方,如指体积则为立方。" G& G! x+ t4 J7 d! h1 Y
(2)        法定计量单位和词头的符号。计量单位的符号采用国际通用符号,计量单位的名称及其简称,只在普通书刊和初中、小学课本中必要时采用。单位符号必须采用正体字体。一般为小写字母,只有来源于人名时,第一个字母大写(升的符号例外,可用L)。当词头的因数大于103时,其符号为大写。相乘的单位符号间可用乘点也可不用,但当中文符号相乘时必须用乘点。相除的单位符号间用斜线表示或采用负指数,例如:密度单位符号可以是kg/m3或kg•m-3,其中文符号可以是千克/米3或千克•米-3。单位中分子为1时,只用负数幂,例如:可用m-3而不用l/m3。表示相除的斜线(也可用水平线)在一个单位中最多只有一条,除非采用括号能澄清其含义。词头的符号与单位符号之间不得有间隙,也不加相乘的符号。口述单位符号时应使用单位名称而非字母名称。
9 f" }5 j# l3 o" N: [(3)        法定计量单位的词头的使用原则。单位和词头的名称用于口述,一般也用于叙述性文字之中。符号可用于一切需要简单说明了表示单位的地方,也可用于叙述性文字之中。单位的名称与符号均是一个整体,不得拆开,例如不得把摄氏度表示为“摄氏…度”。非十进制的单位不得使用词头构成倍数和分数单位。词头不得重叠使用,例如不得使用毫微米、微微法拉。词头兆的含义为106、亿(108)、万(104)不是词头,只按一般数词使用。只通过相乘构成的组合单位,通常词头加在分子之前。4 e6 s% I" H& f2 R: c6 C' I" k
选用词头时,一般应使量的数值处于0.1~1000范围内。土地面积单位平方公里的符号为km2,公顷的单位符号为hm2,而不采用国外习用符号ha。
 楼主| 发表于 2008-6-23 21:33:55 | 显示全部楼层
法定计量单位和我国法定计量单位的构成
法定计量单位和我国法定计量单位的构成$ O, F! P! p& k# x; H+ B* \
法定计量单位是指由国家法律承认、具有法定地位的计量单位。《中华人民共和国计量法》第三条规定:“国家采用国际单位制。国际单位制计量单位和国家选定的其他计量单位,为国家法定计量单位。”国际单位制是在米制的基础上发展起来的一种一贯单位制,其国际通用符号为“SI”。它由SI基本单位、SI导出单位、SI单位的倍数单位(包括SI单位的十进倍数单位和十进分数单位)三部分组成,并具有统一性、简明性、实用性、合理性和继承性等特点。SI单位是我国法定计量单位的主体,所有SI单位都是我国的法定计量单位;同时也选用了一些非SI的单位,作为国家法定计量单位。非国家法定计量单位应当废除,未经国务院计量行政部门批准,不得制造、销售和进口非法定计量单位的测量仪器。《计量法》的颁布是新中国成立后,国家第一次以法律的形式统一全国的计量单位制度。我国法定计量单位的构成如下表所示:3 t. `# d+ K8 l) X5 I+ x
中华人民共和国法定计量单位        国际单位制(SI)的单位        SI单位        SI基本单位(见表1),共7个
& K+ L+ d8 d- {. E7 }- Z                        SI导出单位        包括SI辅助单位在内的具有专门名称的SI导出单位(见表2),共21个9 \" q6 o* z6 N- A4 C4 w' ^
5 s/ I* V! p: T; f( V4 \                                组合形式的SI导出单位
5 B3 m1 ]' @/ o8 W                SI单位的倍数单位(包括SI单位的十进倍数单位和十进分数单位),构成其倍数单位的SI词头(见表3),共20个。
( l6 Z' f. {/ i% W6 n& Y8 d
& w4 G$ m% r* F% r; \        国家选定的作为法定计量单位的非SI单位(见表4),共16个。: F! j/ D6 u* }' X! }2 f$ A! E
表1                           SI基本单位  * j+ v8 n) z& u+ T$ l
量的名称        单位名称        单位符号- @- f/ g4 G& \; G) n4 I' n& Z
长度        米        m
; A) O/ O2 ~) C$ Y$ L7 G质量        千克(公斤)        kg6 Y& @3 B8 ^. m; b
时间        秒        s
4 [9 M+ z! {) e9 j$ }电流        安[培]        A1 z5 ^4 k5 R8 X: {5 H1 |6 O0 Z
热力学温度        开[尔文]        K
% F; E$ G- A) T. d& ]+ s物质的量        摩[尔]        mol* k, K7 z( g, u4 X' D/ U# t1 Y) }
发光强度        坎[德拉]        cd# ?4 d* B, Y& R0 N1 X' w( V
注:1.圆括号中的名称,是它前面的名称的同义词。0 B- }! a( _; R0 P; y7 x6 K9 Z
    2.无方括号的量的名称与单位名称均为全称,方括号中的字在不致引起混淆、 误解的情况下,可以省略,去掉方括号中的字即为其名称的简称。- Y7 _, @. w$ }9 B! k9 z5 V2 \
) f; c3 c  a3 q! ^; B) S+ e表2          包括SI辅助单位在内的具有专门名称的SI导出单位
9 U3 {' o3 W6 d- v& G' B量的名称        SI导出单位
+ R3 [! Q8 h/ o4 }1 {% R( l/ F- }        名称        符号        用SI基本单位和SI导出单位表示& ~- X2 R1 ?+ u) }9 p
[平面]角        弧度        rad        1rad=1m/m=15 C/ d$ w: M9 `  I4 q; w8 D/ J/ m
立体角        球面度        sr        1sr=1m2/m2=1
& N" M. T. O# A. {, R频率        赫[兹]        Hz        1Hz=1s-1+ e; c' f( `( d( }! E- G  z
力        牛[顿]        N        1N=1kg•m/s2+ Y1 ^1 o2 \! L; k9 ~6 v$ b
压力、压强、应力        帕[斯卡]        Pa        1Pa=1N/m27 c+ {4 Y+ m, Q9 E; N
能[量],功,热量        焦[耳]        J        1J=1N•m5 y9 N, t, `- j. {  b# U
功率,辐[射能]通量        瓦[特]        W        1W=1J/s) ~* V4 N" w7 w& T% L7 ^& o( M
电荷[量]        库[仑]        C        1C=1A•s! e' Z9 c  r% }6 ~1 P+ {7 K3 e) `
电压,电动势,电位,(电势)        伏[特]        V        1V=1W/A
6 W+ [0 T* X- d# Z7 I1 r电容        法[拉]        F        1F=1C/V  Y0 h3 k3 z; o- T. r5 a2 A
电阻        欧[姆]        Ω        1Ω=1V/A
! C7 T- u; k! d4 G* F" v/ O; u3 a电导        西[门子]        S        1S=1Ω-13 W& G: V8 i$ Q. a0 d
磁[通量]        韦[伯]        Wb        1Wb=1V•S' r5 P6 m$ ]! f  g" a
磁通[量]密度,磁感应强度        特[斯拉]        T        1T=1Wb/m2+ K; p% _6 \  M# A( i$ I) o
电感        亨[利]        H        1H=1Wb/A* c: }4 r6 W6 T" g* i- H1 e
摄氏温度        摄氏度        ℃        1℃=1K
# r6 z% a# t; B. U0 d. g4 U# X. r1 q光通量        流[明]        lm        1lm=1cd•sr
4 C$ J- ~: Y! _[光]照度        勒[克斯]        lx        1lx=1lm/m28 d" \8 L2 K0 K/ V# l1 ]' Q
[放射性]活度        贝可[勒尔]        Bq        1Bq=S-1- t4 e! D2 v9 k3 f
吸收剂量        戈[瑞]        Gy        1Gy=1J/kg
2 b  V3 ?: T+ ~1 G: g+ c剂量当量        希[沃特]        Sv        1Sv=1J/kg2 Z5 w& h3 w; ~  u7 x$ H) H
7 R8 Q( i4 p2 @
+ @; A( E7 ]& P+ b
表3                             SI   词   头5 B. o% r) ~# K$ t, h) |3 q6 l
因数        词头名称        词头符号
8 I/ G* S+ j. y5 m$ S* v, u% N/ l        英文        中文
9 T8 V; o+ ~6 y1024        yotta        尧[它]        Y+ P1 h& l( s0 c, v3 h% X3 w, D
1021        zetta        泽[它]        Z
3 x; s- ]3 y3 Q# i1018        exa        艾[可萨]        E9 y' L' I2 Z4 l
1015        peta        拍[它]        P' Y8 [8 C, j7 X, l0 L; t( e& B4 v3 F3 w8 |
1012        tera        太[拉]        T$ x* a; w6 `" p1 w* J* ?. B
109        giga        吉[咖]        G' e$ u2 T2 b9 W. Y$ K
106        mega        兆        M
& M8 R( Z" {. w7 {9 u7 x( ?, Z. I103        kilo        千        k% ^/ F! J7 e$ ]: P: l: w1 \
102        hecto        百        h
  b  C8 Y' R. s/ j101        deca        十        da
# l8 W4 w- v# ~3 |  o' z10-1        deci        分        d+ ^3 f6 a( E9 W1 o# p6 r# A+ G
10-2        centi        厘        c% u1 W# i2 V0 F/ h2 V
10-3        milli        毫        m
: t* a( `5 J4 A8 P: u10-6        micro        微        μ
4 U2 m- i0 M/ z$ W) E# l( ^; ]) {1 [10-9        nano        纳[诺]        n
' H% X  F9 Y- l6 k9 z9 V10-12        pico        皮[可]        p& R: x! Q- l* q- E# T
10-15        femto        飞[母托]        f. z" u; T( J* q% Q
10-18        atto        阿[托]        a9 Y! x, {1 t  N
10-21        zepto        仄[普托]        z# W2 K& I4 H# H( B# S
10-24        yoct        幺[科托]        y
! E, b4 i- t2 s8 z! S1 u' x' P$ j
/ S4 B6 p& A# {9 c% e, [7 V% O5 f2 {1 C5 K7 W7 J7 k; K, B& l4 q
& w/ |, B" ^5 @& e+ ]$ C
表4             可与国际单位制单位并用的我国法定计量单位4 `- g$ V) a- m, x5 Y: `4 P" N# V
量的单位        单位名称        单位符号        与SI单位的关系
- a, n5 x; E; ^1 V# o9 u' B时间        分        min        1min=60s* X2 K+ E" Y% D. @/ P- P
        [小]时        h        1h=60min=3600s
$ A/ i& a3 ?: n( {( v3 @# I        日,(天)        d        1d=24h=86400s3 G, v% ^9 N& d: A! ~
[平面]角        度        。        1°=(π/10800)rad. y/ Q9 u: E. P' E. i1 k+ v* k3 }
        [角]分        ′        1′=(1/60)°=(π/10800)rad
# _$ y; e: {: i        [角]秒        ″        1″=(1/60)′=(π/648000)rad
. [/ i/ \/ e, N% g8 Y2 Q  f) W体积        升        L,(i)        1L=1dm3=10-3m3
8 C- C1 n) ^$ y5 V; ]质量        吨        t        1t=103kg
2 K  ]) h( h, N3 L        原子质量单位        u        1u≈1.660540×10-27kg
, ~% ~5 f0 ~( r% ]) d3 x) b& B0 p旋转速度        转每分        r/min        1r/min=(1/60)s-1) Y2 I3 u( `4 x/ x# |
长度        海里        n mile        1n mile/h=1852m(只用于航行)
. F7 \4 |4 W* p- {$ J速度        节        kn        1kn=1nmile/h=(1852/3600)m/s. O) t7 D; Y1 }" T  A
(只用于航行), @5 ~6 q! K& t% D  g. u0 F% F
能        电子伏        eV        1eV≈1.602177×10-19J
/ V5 [. O8 t- X% @7 k级差        分贝        dB
8 p6 t4 {, \- D. D& S! ]  i7 p线密度        特[克斯]        tex        1 tex=10-6kg/m- f# N6 V( x2 E$ S. q) R& V  g
面积        公顷        hm2        1hm2=104m2
  e$ k, d8 U! k' n: |注:1.平面角单位度、分、秒的符号,在组合单位中应采用(°)、(′)、(″)的形式。例如,不用°/s而用(°)/s
( u4 v9 B3 x4 V* h+ n2 S. n   2.升的符号中,小写字母1为备用符号。
/ q/ p' N# v& Z! o5 B9 ^   3.公顷的国外习用符号为ha。
发表于 2012-7-17 10:24:17 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享。
发表于 2016-5-31 23:20:08 | 显示全部楼层
. v$ h1 E+ Y- j$ A- f" g确实对机械加工人员有很直接的帮助。总结的很好
发表于 2016-5-31 23:20:24 | 显示全部楼层
) {1 A% }) o: p. O& v确实对机械加工人员有很直接的帮助。总结的很好
发表于 2016-10-27 19:24:57 | 显示全部楼层
收藏了,感谢楼主分享
发表于 2018-7-16 10:41:28 | 显示全部楼层
我又来赚威望啦!!!
GMT+8, 2025-3-13 06:03 , Processed in 0.059926 second(s), 14 queries , Gzip On.
