查看: 3710|回复: 11
问一下工艺问题
发表于 2018-9-6 10:50:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
都是碳钢板,板厚20左右的
1、油压机压弯,需要留多少余量,就是直段至少多长?
2、三轴卷板机压圆弧,直段至少多长?
3、三轴卷板机卷整圆,是不是不需要留余量?是不是先用油压机把两端压出弧形,然后直接就能卷?
发表于 2018-9-6 11:00:59 | 显示全部楼层
材质什么?45钢?20钢?
压弯圆弧多大?
建议楼主详细描述问题
发表于 2018-9-6 11:01:05 | 显示全部楼层
板子长宽多少?好点的卷板机有预压功能。
 楼主| 发表于 2018-9-6 11:05:39 | 显示全部楼层
红伟92 发表于 2018-9-6 11:00
材质什么?45钢?20钢?
压弯圆弧多大?
建议楼主详细描述问题
20号钢,半径600左右
 楼主| 发表于 2018-9-6 11:07:41 | 显示全部楼层
fancy315 发表于 2018-9-6 11:01
板子长宽多少?好点的卷板机有预压功能。
宽1000左右
发表于 2018-9-6 12:52:23 | 显示全部楼层
油压机不知道
卷板机直段余量和辊子的直径和上下辊子水平间距有关,不会超过300mm;整圆一般不留余量了
 楼主| 发表于 2018-9-6 12:54:42 | 显示全部楼层
moipourlui 发表于 2018-9-6 12:52
油压机不知道
我常用的滚子直径200左右,大概留多少余量
发表于 2018-9-6 13:56:37 | 显示全部楼层
这个件对我们来讲差不多是常规件,常规的卷板机问题都不大,公差有没有特别的要求。
 楼主| 发表于 2018-9-6 14:15:42 | 显示全部楼层
没有
发表于 2018-9-6 15:22:48 | 显示全部楼层
具体的我还真不了解,之前我们做钣金件时,一般是减皮厚
GMT+8, 2025-1-7 08:28 , Processed in 0.050833 second(s), 17 queries , Gzip On.
