查看: 16377|回复: 11
铝合金精密零件后续表面处理工艺对尺寸的影响(喷砂及氧化)
发表于 2018-9-6 08:36:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们最近加工一批6061铝合金材质的零部件,上面有个直径15.88-15.92的孔,加工完成后测量显示该孔大部分加工尺寸处于15.88-15.90之间,15.92塞规不入,然后去喷砂,再进行阳极氧化,回来之后悲剧了,15.92的塞规完全止不住,有些孔尺寸竟然达到了15.98mm,这可能吗?; I1 c/ ~1 Z- T7 ?2 X
/ b5 L+ D; ~% D4 o; q& H喷砂和阳极氧化对尺寸影响很大吗?
1 v+ g6 E& X( M9 M* r
) X2 l5 X' ]# ^) Z对了,我们第一次做这种材质的零件,加工完成直接去做的阳极氧化,回来后发现加工面与非加工面有色差,去喷砂又去做的阳极氧化,所以阳极氧化应该说做了两次!& E. ]/ D' _5 ^7 S9 m+ y
; k( p8 x" U  l求大神说明一下,喷砂和阳极氧化对孔尺寸有什么影响,如果需要有余量的话,喷砂和阳极氧化要留多少余量?% N9 N) I- @* T+ n: ?% c
发表于 2018-9-6 08:42:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 xuzhuodage 于 2018-9-6 08:43 编辑 % Q6 {) \7 I( L# X
* R2 z3 P: g, }0 P. C& S+ H竟然有8条之差,无语
发表于 2018-9-6 08:48:51 | 显示全部楼层
精密孔可以保护(橡胶塞),就不会影响到尺寸了。
发表于 2018-9-6 08:56:06 | 显示全部楼层
精密配合的位置怎么能喷砂和氧化呢?必须要保护
发表于 2018-9-6 08:58:04 | 显示全部楼层
精孔和螺纹孔喷砂需要做保护
) l% _; B9 h( g' w4 f- f但是阳极氧化的孔竟然大了这么多,是不是氧化厂没有控制好?
 楼主| 发表于 2018-9-6 09:10:21 | 显示全部楼层
唉,大意了,喷砂前我问过喷砂师傅,是不是需要把15.88-15.92孔防护一下,人家说不用,这是最细的砂,对尺寸影响很小!: v) w4 h. M. \# O& @- x
关键是喷砂完了去氧化,阳极氧化前,还需要酸洗!!!!这是铝啊,这一折腾~~白瞎了
发表于 2018-9-6 10:42:50 | 显示全部楼层
洗酸是重点。如果不注意时间可以给你孔搞大0.1甚至0.2以上。' `) Z$ s9 Q: W; m. G
# z, x9 B& Z+ {0 U+ D3 g
发表于 2018-9-6 10:44:09 | 显示全部楼层
精密的孔做表面处理前是一定要堵的,这个是常识!
发表于 2018-9-6 10:49:08 | 显示全部楼层
为嘛要喷砂。喷砂对尺寸有非常大的影响。
发表于 2018-9-6 10:58:47 | 显示全部楼层
为什么你不先喷砂再打孔呢
GMT+8, 2024-11-25 23:00 , Processed in 0.054909 second(s), 15 queries , Gzip On.
