楼主: a132528
皮带线跑偏问题
发表于 2018-9-6 09:57:32 | 显示全部楼层
皮带相对于滚轮太窄了,一般滚轮总长比皮带总宽多30毫米
发表于 2018-9-6 09:59:24 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-6 11:14:50 | 显示全部楼层
对一下这种皮带对应的滚筒最小直径,既然张进这边调着没用就看看驱动那边吧,原则上水平也是要调的啊
发表于 2018-9-6 11:18:23 | 显示全部楼层
我遇到过皮带有问题的,怎么调都不行。
 楼主| 发表于 2018-9-6 12:00:43 | 显示全部楼层
454141017 发表于 2018-9-6 07:01
中鼓纠偏,LZ自己清楚,何必再来问。
也不知道谁特么设计的搞死人,还不清楚原因
发表于 2018-9-6 14:14:47 | 显示全部楼层
我们这边设计传送带多数选用的是防跑偏类型,已形成标准化了,如贴:http://www.cmiw.cn/thread-786888-1-1.html
发表于 2018-9-6 14:40:23 | 显示全部楼层
中鼓纠偏,LZ自己清楚,何必再来问。
附议
发表于 2018-9-6 15:16:06 | 显示全部楼层
这种辊子都是带锥度的,比如中心基准面园直径80,上下两端面面直径60,放样。这样的一个形状。传输机都是这样的辊子,自动对心。
发表于 2018-9-6 18:28:29 | 显示全部楼层
非标男 发表于 2018-9-6 08:11
请教下:胶辊是为了增加摩擦力,以此来克服偏移力?
最常见的解决办法是主动辊两头做一定距离的锥度,即所谓的”中鼓纠偏“,看图上这这种结构,至少还要两条固定位置的滚筒约束皮带的长度和传动性能,所以主动辊的外圆尺寸设计至少是副滚筒的1.5倍以上,而考虑到材料和加工工艺问题,主动辊用胶辊也比较方便和划算。如你所说,胶辊的摩擦力比较大,类似于这种速度不快的带传动,很合适,至于能不能达到”纠偏“的效果,从而解决跑偏的问题,我也只能说是试试。至于副滚筒,两头做不做锥度、或者滚不滚花意义不大的。
发表于 2018-9-6 18:28:33 | 显示全部楼层
两种方法 1:两边车成腰鼓型 0.14度  2:车反向螺旋
GMT+8, 2024-11-29 11:47 , Processed in 0.054936 second(s), 13 queries , Gzip On.
