楼主: 一只派克笔
间隙配合的输出轴和衬套,要求衬套可以和输出轴相互转动,现测量输出轴的外径比衬套内径小了6丝,却无法转动,求原因分析6
发表于 2018-9-5 12:31:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
输出轴外径尺寸图纸为14(-0.14~0),衬套内径尺寸图纸为14(+0.01~+0.03),现测量输出轴外径实际尺寸为-0.043,衬套内径实际尺寸为+0.024,尺寸加工完全在公差范围之内,而且测量了一下圆度输出轴为0.025,衬套0.015,也没有问题,如果14为基准尺寸,大概2丝的间隙就可以转动了,现在间隙达到了3丝,为什么转不起来呢?求解答
发表于 2018-9-5 12:37:59 | 显示全部楼层
会不会是同心度不达标
发表于 2018-9-5 12:54:46 | 显示全部楼层
在输出轴和衬套的配合长度上多测几个对应点,看看尺寸尺寸和间隙变化。
发表于 2018-9-5 13:35:57 | 显示全部楼层
输出轴和套之间是怎样的位置关系可以画一下草图吗?有助于问题分析。如果是一组套要考虑前后套的同心度,还有套的组装是否引起套的变形等等的都要考量。# m- I" f) J2 n9 t5 g# v) z6 r/ u
" @: U3 J  ^/ F: G. Y  ?, }2 Z
 楼主| 发表于 2018-9-5 13:53:45 | 显示全部楼层
|ygds发表于 09-05 12:37会不会是同心度不达标
配合和同心没联系吧
 楼主| 发表于 2018-9-5 13:54:27 | 显示全部楼层
|晓昀发表于 09-05 12:54在输出轴和衬套的配合长度上多测几个对应点,看看尺寸尺寸和间隙变化。
测过了,圆度没问题,不是椭圆
 楼主| 发表于 2018-9-5 14:08:21 | 显示全部楼层
|小刘jg发表于 09-05 13:35输出轴和套之间是怎样的位置关系可以画一下草图吗?有助于问题分析。如果是一组套要考虑前后套的同心度,还有套的组装是否引起套的变形等等的都要考量。<br>
$ g$ ^( j# C1 p, r/ H<br>
刚拍的有照片
发表于 2018-9-5 14:20:37 | 显示全部楼层
衬套长度多少您查一下形位误差
发表于 2018-9-5 15:30:07 | 显示全部楼层
工作情况和实际理论不同,考虑具体工作情况,受力和表面粗糙度等等
发表于 2018-9-5 16:11:49 | 显示全部楼层
请检查粗糙度
解决了,输出轴跳动偏大引起的  发表于 2018-9-5 18:43
GMT+8, 2024-11-25 03:50 , Processed in 0.054204 second(s), 16 queries , Gzip On.
