查看: 16850|回复: 18
数显卡尺是什么原理
发表于 2008-6-23 19:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道常用的数显卡尺是什么类型的位置传感?
发表于 2008-6-23 19:55:01 | 显示全部楼层
电子数显卡尺具有读数直观、使用方便、功能多样的特点。它主要由尺体、传感器、控制运算部分和数字显示部分组成。按照传感器的不同形式划分,电子数显卡尺分为光栅式和容栅式两大类。 ! r4 g7 g9 N7 A9 ~, u) P
    光栅式、电子数显卡尺是采用光栅作为传感器,将尺框位移量以莫尔条纹的变化转换成电信号的变化输入控制部分进行运算,再由数字显示部分将测量结果显示出来,使人一目了然。这种类型的电子数显卡尺精度较高,但耗电量和体积较大。 3 F* Q# v$ E% a6 h, o
    容栅式电子数显卡尺是采用容栅作为传感器,利用固定极板与动极板之间电容量的变化所发出的电信号,将它输入控制运算部分进行运算,再由数字显示部分将测量结果显示出来。这种电子数显卡尺的结构比较简单,耗电量较小,但是其测量精度略低于光栅式电子数显卡尺。数字显示部分主要采用发光二极管和液晶显示两种形式,他们各有利弊:尽管发光二极管形式的耗电较多,体积也比较大,显示功能较差,但是显示比较清晰。而液晶显示形式的耗电较少,显示功能较好,却不如发光二极管形式的清晰。一般常用的是液晶显示的电子数显卡尺.
 楼主| 发表于 2008-6-23 20:11:50 | 显示全部楼层
谢谢国际化。
. X4 O1 s  n; r' E我将自用的数显卡尺拆开,在PCB上就是没有找到传感器。
发表于 2008-6-23 20:19:21 | 显示全部楼层
传感器部分一般采用容栅位移传感器实现,它包括主栅和副栅两部分。主栅与尺身等长,固定在尺身上;副栅固定在移动装置上。当主栅和副栅之间有相对位移产生时,这种位移就会转换为数字量,通过显示部分(液晶屏)显示出来,我们就可以直观的读出所测量的长度值。
发表于 2008-6-24 08:16:36 | 显示全部楼层
磁栅也可以应用到数显卡尺上面。
发表于 2008-8-16 00:28:58 | 显示全部楼层
现在国内绝大部分是用容栅传感器,成本低廉。磁栅主要用于防水卡尺,价格较贵。
发表于 2008-8-16 20:00:43 | 显示全部楼层
磁栅卡尺可以在较为恶劣的环境下使用
 楼主| 发表于 2008-8-16 21:23:20 | 显示全部楼层
呵呵,前段时间没卡尺用买了两只,一只280另一只50RMB。使用时重复误差觉得差不多,不知差别在哪里。
发表于 2008-8-16 23:35:12 | 显示全部楼层
原帖由 cmx 于 2008-8-16 21:23 发表 $ t9 u7 N+ [% b
2 F$ D+ s9 K$ V$ D: c3 b1 R) t3 P, E
3 D6 r# H2 p# j6 `* [
用一段时间就知道了
发表于 2008-8-18 00:22:07 | 显示全部楼层
50RMB的不知道卡测位置磨损速度怎么样.
GMT+8, 2025-3-14 10:55 , Processed in 0.083429 second(s), 14 queries , Gzip On.
