查看: 4184|回复: 8
圆锥尺寸标锥度还是圆锥角?
发表于 2018-9-5 09:10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
* Z8 `" X, |5 j# _: b9 R
发表于 2018-9-5 10:01:48 | 显示全部楼层
标角度吧,你标锥度也是转换成角度加工
发表于 2018-9-5 10:03:32 | 显示全部楼层
都可以,个人倾向于角度,清晰明了,很多人搞不清锥度,容易出大问题
发表于 2018-9-5 10:52:15 | 显示全部楼层
andriycike 发表于 2018-9-5 10:03
. `; U/ i5 b1 F! Q: Q& u0 B都可以,个人倾向于角度,清晰明了,很多人搞不清锥度,容易出大问题
( Q1 I( j! y. ~4 h+ O* \- b, |& y正解,尤其是斜度和锥度很容易混淆,所以直接角度
  U% B/ p. Q& l, E9 }( ~2 d
发表于 2018-9-5 11:23:30 | 显示全部楼层
锥度也要,如果是莫氏的锥度人家要拿塞规检测的,你光标个角度人家当普通角度处理就完了
发表于 2018-9-5 11:39:06 | 显示全部楼层
楼上说得对,一是要看使用场合,二是要看是否为标准锥度,如是标准锥度,是需要用标准锥角量具来检测的.
发表于 2018-9-5 15:07:37 | 显示全部楼层
应该是标锥度,这样更便于现场的检测。
 楼主| 发表于 2018-9-5 16:54:21 | 显示全部楼层
感谢各位热心解答!+ A0 d4 r2 P6 v1 T" O+ C
还想问,如果用于锥面配合的话,标哪个合适?
发表于 2018-9-5 17:04:39 | 显示全部楼层
我这边一般标注:锥度+小径
GMT+8, 2025-4-27 23:24 , Processed in 0.061765 second(s), 15 queries , Gzip On.
