楼主: start_00000000
这个焊接零件如何保证公差呢
发表于 2018-9-6 11:39:52 | 显示全部楼层
即使焊后去应力打孔,能保证残留应力都能去掉了?而且两个中心孔距也这么远。你这是什么焊接件要求这么高,航空还是航母用的
发表于 2018-9-6 23:30:17 | 显示全部楼层
这公差震惊了
发表于 2018-9-7 08:14:46 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-9-5 09:52; z5 y( S- M/ G. @
"4个孔焊上去如何再加工呢? 无法加工了呀?",孔如何焊上去?这句话没有看懂,不能焊后再加工这4个孔吗 ...
, O( {% i9 {8 V- m. }4 W$ g, {2 @
他应该说的是那四根管子焊完,按照焊后去应力加工的方式,后面机加的孔怎么和这四根管子对应起来,如果孔径和管子内径一样的话,真的没招。任何图纸出具要根据装配关系来定,不清楚整机结构,还是跟设计人员重新沟通吧+ h+ w: ~" h" o9 ?, y$ r
发表于 2018-9-7 11:12:22 | 显示全部楼层
焊接完成后,去应力热处理,上数控龙门铣,四个孔都有余量,镗孔保证精度
发表于 2018-9-7 12:01:27 | 显示全部楼层
焊接后,退火去应力。
! z! \( C: z% L' v# @5 ]2 b带公差的尺寸,在焊接前可以粗加工或不加工,焊接后再精加工。, H+ z3 [; X0 w) l" }6 k1 f# r  C
钻孔,焊接,去应力,镗/铰孔。。。
发表于 2018-9-7 14:13:32 | 显示全部楼层
孔是正负3丝,实际上是正负6丝,一共12丝,精度很高吗,不过外形尺寸确实难
发表于 2018-9-7 14:14:19 | 显示全部楼层
这样的零件先不说加工,就是加工好后气温变化一点就超差了。
发表于 2018-9-7 16:29:23 | 显示全部楼层
start_00000000 发表于 2018-9-5 12:04
- f5 K' a# F& J5 S% p7 D就是图中红线标出来的那4根管子,这个是直接焊上去的,并非焊上去一根轴,然后再加工孔。
1 ]+ }. ?* D6 X* a9 e* P$ z; B
这得看设备了!摇臂钻是没法干了,立式加工中心,完美解决,可是这成本就上去了!
8 E- ?+ v$ a9 z7 U
发表于 2018-9-8 08:43:31 | 显示全部楼层
焊接本身容易变形。控制精度通常有以下几种方法:1、焊后整形,优点在于投资小,灵活性高,缺点是不能保证太高的精度,整形人员技能要求数量,废人废工。这个适用资源较少,批量少,成本需要控制,精度要求不太高的情况;2、在材料上预留余量,焊接变形是由于焊接收缩引起的,可以在焊接前在焊接母材上适当留余量,焊后任其收缩,收缩后可控制在需求范围内。这种方案需要工程师有较高的经验,需要其知道预留余量是多少。另外对焊接工人要求也比较高,需要焊接工人控制焊接顺序、焊接方向,焊接速度等;3、焊接时工装控制,顾名思义就是要求精度的地方用工装控制好,比如说你要求孔距,那就设计一款孔位控制工装,用工装控制孔位。如果焊接冷却后二次变形在接受范围内,为了追求产量可焊后即脱模,如果达不到要求则冷却后脱模。这种翻案应用比较广,但投资较高。4、预变形,顾名思义,如果焊后存在变形,就预先对其采取相应的方向变形,焊后可恢复到合理范围内。这个方案不太容易控制,需要反复试验,另外也需要工装投资,一般跟方案3配合使用比较好;5、焊后加工,这个没什么技术含量,简单来说就是焊接母材上留余量,焊接变形后用机械加工的方法控制你所需要的精度。这个适合精度高,成本预算比较好的情况。   以上5种方案按照优先顺序排列的,可单独应用,也可多种方法综合应用,灵活多变。
: r& ]. Y6 V4 E* }: `) u: x* H
发表于 2018-9-8 14:05:53 | 显示全部楼层
先焊接后加工
GMT+8, 2024-11-23 21:59 , Processed in 0.056457 second(s), 14 queries , Gzip On.
