楼主: start_00000000
这个焊接零件如何保证公差呢
发表于 2018-9-5 08:27:15 | 显示全部楼层
如果严格按照图纸精度就必须焊后加工,不好加工的看看能不能改一下工艺,你这个哪个地方不能焊后加工?实在不行就联系设计,问问精度能不能降低
发表于 2018-9-5 08:28:18 | 显示全部楼层
焊后加工你也保证不了这个尺寸公差,改结构吧。
发表于 2018-9-5 08:30:29 | 显示全部楼层
焊件去应力(振动,热处理均可),再加工。
发表于 2018-9-5 08:45:03 | 显示全部楼层
定位夹紧夹具可行吗
 楼主| 发表于 2018-9-5 09:25:05 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-9-4 20:427 }. C8 S+ z8 X/ o1 E2 q! t9 L5 R7 P8 k
焊件变形与焊件的材质、厚度、结构都有关系,避免焊接变形的方法也很多,比如,焊前焊后热处理,反变形法、 ...
0 n' c1 q( U8 t5 v; q4 i
女侠,你没回答道我的问题关键点
, u$ I: H. ]- z: B$ ] 零件的外形尺寸焊好以后可以再加工。 4个孔焊上去如何再加工呢? 无法加工了呀?
3 o4 \' H' t' w/ \  4个孔对中心线的距离如何保证公差?  中心线是一个虚拟的中心线,尺寸公差是对中心线的公差为3丝,如何保证? 加工好以后如何测量呢?/ Q! @: O' R5 u6 W9 w9 k2 l
   就是图中的600正负0.03和380正负0.02如何保证呢?  加工好以后如何测量呢? 这4个孔一旦焊好以后就无法加工了呀。
1 a, `  b% _# t. ]
7 f. |& W% Y' k) l# E) L
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-9-5 09:35:23 | 显示全部楼层
这么细的公差,谁做的了啊?标错了吧。就算是装导柱的地方也做不到这么细的,做细是后期钳工调试出来的
发表于 2018-9-5 09:52:37 | 显示全部楼层
start_00000000 发表于 2018-9-5 09:25
: w( Y$ k7 Y! {8 D1 g女侠,你没回答道我的问题关键点7 Z9 B; H" G& k; b. W
零件的外形尺寸焊好以后可以再加工。 4个孔焊上去如何再加工呢? 无法 ...
% `' A3 `: M2 t5 ~
"4个孔焊上去如何再加工呢? 无法加工了呀?",孔如何焊上去?这句话没有看懂,不能焊后再加工这4个孔吗?3 z* m$ }" j7 S
4 m# f7 y9 ~6 n% E4个孔的尺寸和公差是以中心线为设计基准的,但是加工的时候,要进行基准换算,将中心线的设计基准换算成加工的工艺基准,测量的时候也要进行设计基准和测量基准的换算。你问问工艺工程师,他懂这个。
% v: Z6 z1 ~& u. A$ y
发表于 2018-9-5 10:12:59 | 显示全部楼层
焊后加工,加工余量要留大一点,补偿焊接变形量。
发表于 2018-9-5 10:46:20 | 显示全部楼层
我们的大焊件都是上龙门铣
 楼主| 发表于 2018-9-5 12:04:06 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-9-5 09:52
8 |; v, r+ N6 H0 Y3 }% G: [+ p"4个孔焊上去如何再加工呢? 无法加工了呀?",孔如何焊上去?这句话没有看懂,不能焊后再加工这4个孔吗 ...
0 T7 O$ K' a* X9 @! Z, m
就是图中红线标出来的那4根管子,这个是直接焊上去的,并非焊上去一根轴,然后再加工孔。
6 Q+ \& \" {4 d# `/ h1 o& i
GMT+8, 2024-11-23 21:49 , Processed in 0.054534 second(s), 14 queries , Gzip On.
