查看: 3399|回复: 16
该选用多大的钢管呢?
发表于 2018-9-4 13:18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个多层的货架,长6米,宽2米,每层存放的货物有6吨左右,像这样的货架选用多大的钢管合适呢?或者有这一块的计算公式没,请指导
发表于 2018-9-4 13:27:29 | 显示全部楼层
查材料力学吧,感觉你这个结构不行,六米长放六吨的东西,只有四根立柱,形变肯定很大
发表于 2018-9-4 13:43:05 | 显示全部楼层
容易出问题的不在横管,而是立柱,因为每个横管最大只承重6吨,而底部的立柱要承受6*3=18吨,再加上变形和摇晃等因素,所以立柱的强度是最脆弱的
发表于 2018-9-4 13:55:33 | 显示全部楼层
用solidworks的焊件做出模型,然后用Solidworks中的simulation或者ansys加载计算下变形量。圆钢管用φ100-120,壁厚5mm以上的先做计算,或者用方钢管也行。开始没经验,就先做试算,有了经验之后就知道多大载荷选择多大型钢和壁厚。
 楼主| 发表于 2018-9-4 13:56:26 | 显示全部楼层
中间4米的地方还有两个支柱,这样可以不?
 楼主| 发表于 2018-9-4 14:04:40 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-9-4 13:55
用solidworks的焊件做出模型,然后用Solidworks中的simulation或者ansys加载计算下变形量。圆钢管用φ100-1 ...
好,谢谢,我学习一下看
发表于 2018-9-4 14:05:00 | 显示全部楼层
具体你试试算算吧,最好多加几个立柱,如果不方便加立柱就多做几个斜支撑
发表于 2018-9-4 15:25:40 | 显示全部楼层
工字钢会不会好一点?
发表于 2018-9-4 15:30:30 | 显示全部楼层
看样子也不像每层能超过200kG,你是用什么机械放进去的?
用角钢即可。
发表于 2018-9-4 15:36:28 | 显示全部楼层
给你一个参考的例子。这是我们做的一个设备的安装之间,简化后,用solideworks,simulation做的变形,载荷1500kg,四个边长为1400的角钢做的架子,上面四个10x8的等边角钢的变形图中看起来变形很大,实际模拟结果是最大变形只有1mm.  为了表示变形效果,采用了比较夸张的效果。
GMT+8, 2024-11-17 09:52 , Processed in 0.057618 second(s), 19 queries , Gzip On.
