楼主: wx_Sf8D34ry
简易可调节高低装置
 楼主| 发表于 2018-9-4 14:19:40 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2018-9-4 13:04
+ Q( |, f  q. n$ P; q要么0,要么30;也是可调节。
! ^) F$ F+ F! _7 M; d& n3 o6 A5 |. g' `! _( d, r7 i/ N) a) C
你要说清,你还要15mm高么?
" X) N0 o7 v9 x* A" r9 I9 Q我需要的是:要么0mm,要么30mm。没有其他高度。还有一个就是桌面本身是细木工板,表面包着不锈钢,我本想在侧面打孔,用胶头螺丝去固定,但是在木板上打孔攻丝的话是不是没用啊?
/ N4 q0 y4 C% G1 p' `- O8 \+ I
发表于 2018-9-4 16:03:34 | 显示全部楼层
整个合页,用时翻上来,搞两个固定销钉,不用时翻下去
+1  发表于 2018-9-5 09:55
发表于 2018-9-4 17:11:51 | 显示全部楼层
对于这么有气质的帖子,我都要帮顶一下
发表于 2018-9-4 19:21:17 | 显示全部楼层
可以模拟传送带的侧边护栏,采用万向链接,调节起来十分方便。
 楼主| 发表于 2018-9-5 08:10:43 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-9-4 19:215 J, r& l8 q- Q7 ], B; j. G+ h+ y
; ]! T2 q7 p8 h; D* p$ r* K大概是怎么样的,麻烦能用草图大概表示一下吗?
发表于 2018-9-5 08:44:10 | 显示全部楼层
) Q: W* M3 u$ ^. i" ]3 h8 m' e  U& m/ g. `' M! G' y/ {; K9 q# A
桌腿打孔,做个垂直的滑轨门,抽屉那种。顶部加个插销手动卡住固定,放底下也可以,免得你有边框凸出来。
发表于 2018-9-5 09:39:02 | 显示全部楼层
renpp0167 发表于 2018-9-4 10:22
$ X2 {9 y+ B  C做两个长孔,螺栓紧固的就可以。反正是手动调节的。
2 }$ S3 Q6 @  \, d2 m2 D# A' C
简单实用
' B5 q. z% H; I! [
发表于 2018-9-5 09:54:12 | 显示全部楼层
wx_Sf8D34ry 发表于 2018-9-4 14:196 q! I3 [1 v! u  t, L- C) ~. L$ e
我需要的是:要么0mm,要么30mm。没有其他高度。还有一个就是桌面本身是细木工板,表面包着不锈钢,我本 ...
4 f( _" p' {- f6 j* o2 e5 ?多长时间更换,固定方式等,都是需交待的细节。交待越清,方案就越收敛。# l4 S( e& [$ e! u
  {+ i) ~: D5 D2 w+ |# B; u8#只是一个戏说,
- k7 V, _9 w5 V  B看你也不想拧螺丝调高,那就活页翻边,$ l3 u! [: o2 A9 l( X8 \7 p
内侧90度限位,外侧做一活挡防倒。
4 \/ S, l. R5 X# A. a$ b7 |0 b2 o% R4 {  X6 \
发表于 2018-9-5 10:40:15 | 显示全部楼层
安装是有点麻烦
发表于 2018-9-5 11:13:13 | 显示全部楼层
去趟大排档,看它的方桌如何扩大成圆桌的
赞一个  发表于 2018-9-5 15:08
GMT+8, 2025-4-27 22:54 , Processed in 0.083104 second(s), 15 queries , Gzip On.
