查看: 10742|回复: 27
简易可调节高低装置
发表于 2018-9-4 09:59:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要在这张矩形的桌子两条长边上安装两条护栏,高度30mm,能够手动上下调节,不用的时候能够下降与桌面平齐
: \* W. M* n8 k  y- \' U( ?% l. o
* v# N$ W6 q/ g5 Z) V7 y% R$ o, A8 E0 ]
5 L# R9 Z% E% M- J6 ]
发表于 2018-9-4 10:15:15 | 显示全部楼层
桌子什么材质?上平面板厚度多少?
发表于 2018-9-4 10:20:39 | 显示全部楼层
两个滑道两个调节螺栓
发表于 2018-9-4 10:22:45 | 显示全部楼层
做两个长孔,螺栓紧固的就可以。反正是手动调节的。
 楼主| 发表于 2018-9-4 11:47:28 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-9-4 10:15
- k! ?; x% }# I2 g桌子什么材质?上平面板厚度多少?
/ t2 u. Q  n3 k& r6 g: X) e
桌子的上平面木质的,但是上平面板表面和四周包了一层大概2mm的不锈钢,上平面厚度30mm
1 e  M" ~+ N; i$ W7 _/ ^
1 F: Y5 g! w7 t5 x, Z6 m" Q- J
 楼主| 发表于 2018-9-4 11:48:59 | 显示全部楼层
andriycike 发表于 2018-9-4 10:20
5 S' j( _- I* n6 p两个滑道两个调节螺栓
- A9 i. T4 T7 s能描个草图示意一下吗2 v. o' E" W2 ]  P  H
0 v6 w0 n6 n% y- }% u7 ~* c3 e
 楼主| 发表于 2018-9-4 11:50:01 | 显示全部楼层
renpp0167 发表于 2018-9-4 10:22' z5 |( L9 n* u! f
4 Q8 _0 o, y- P9 j# n这个我之前也想到了,只是不知道如何固定才好,能给个图示意一下吗% ~5 u, {( O, x( S" |( T
6 @( R5 X( m$ P" |% K
发表于 2018-9-4 11:52:31 | 显示全部楼层
wx_Sf8D34ry 发表于 2018-9-4 11:47
2 a3 S+ f( P/ }- N& h# ]桌子的上平面木质的,但是上平面板表面和四周包了一层大概2mm的不锈钢,上平面厚度30mm
) m. ]( W! ?9 I: j) ^既然是不锈钢桌面,两边折边30mm,翻面即可,哈哈
( J2 |+ C7 l# n) }8 {5 a" a* d
 楼主| 发表于 2018-9-4 12:46:31 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2018-9-4 11:52
6 H* A* t% o2 W+ ]# r既然是不锈钢桌面,两边折边30mm,翻面即可,哈哈
5 |* y2 N  @: U3 f. j
是要可调节,不是固定的,不然就简单了,直接钉两块板上去就好了# O5 V; O, {5 e2 [7 ^) C4 F6 g
发表于 2018-9-4 13:04:46 | 显示全部楼层
wx_Sf8D34ry 发表于 2018-9-4 12:46
: J7 P7 K5 V/ D. M1 O% u3 k是要可调节,不是固定的,不然就简单了,直接钉两块板上去就好了
& K3 Z9 c! N) G% ^  p要么0,要么30;也是可调节。6 d2 X5 w8 X" k2 h1 n! b
  O4 m9 ~5 `% ]: Y- r
你要说清,你还要15mm高么?: m$ z+ ^- j+ N' b
GMT+8, 2025-4-27 22:54 , Processed in 0.087272 second(s), 15 queries , Gzip On.
