查看: 4781|回复: 7
破碎机液压系统振动大,什么原因呢?
发表于 2018-9-3 21:57:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:      液压破碎机力士乐泵A2F125+力士乐液压马达A6V160,25通径电液换向阀,工作时候压力280bar冲击比较大,什么原因呢?1、原理图设计有问题吗?选型应该没错的,还有改善的地方吗. E6 z% l, d- I) K7 M
2、电液阀上增加了减压阀和节流阀来调整反应时间,延迟冲击7 D& {) ?/ `( z' |; k
3、另外参考派克马达,增加了抗冲击阀组,但是效果不明显,且感觉动力小了,破碎不动,所以取消了保护马达
, L2 C# @8 N! P/ p+ \
% v5 T* [, J) d0 E+ r9 f' i' a1 W0 f6 W' K) [1 E4 o9 e/ i7 m
1 y0 @; W2 R9 g% t+ j7 x; |' Z" |
& O( D- d, H5 @, G% b
5 w2 T% A$ F1 M1 q
- z/ E& q  M5 o( ]
发表于 2018-9-3 22:25:46 | 显示全部楼层
换向阀处于中位时,液压马达的转向不确定,但是当换向阀不论换到左边位置或者右边位置的瞬间,液压马达中有高压液压油流过,会出现冲击,液压系统压力越大,冲击越大。% _0 I( W6 O, p, [  ?8 B
) v7 b# W$ }5 S- ?/ @) A5 l图中用的液压马达是液控定量液压马达,是控制液压马达的转速吗?这个没看明白。
发表于 2018-9-4 13:00:26 | 显示全部楼层
冲击肯定是有的。但可以调节换向时间等减小冲击。另外旁路冷却效果够吗?
发表于 2018-9-4 19:12:10 | 显示全部楼层
冲击再所难免,增加调节换向是个好办法!
 楼主| 发表于 2018-9-5 09:03:54 | 显示全部楼层
谢谢🙏大家,上面几位朋友的方法都在考虑,电液换向阀上面增加减压阀和节流阀延迟换向时间,另外考虑泵出来的高压过滤器10u精度太高,增大到20u了,再液压马达上增加抗冲击阀组
 楼主| 发表于 2018-9-5 09:04:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-9-5 09:06:50 | 显示全部楼层
jjjffg 发表于 2018-9-4 13:00
% j2 w2 ^0 F* d. K, {% q# g冲击肯定是有的。但可以调节换向时间等减小冲击。另外旁路冷却效果够吗?
5 I5 x% r: E# \
冷却回路没问题,液压油温度正常。
发表于 2021-4-13 15:34:33 | 显示全部楼层
学习下
GMT+8, 2025-4-25 12:18 , Processed in 0.061316 second(s), 15 queries , Gzip On.
